查看: 5403|回复: 10
惠普打印机更换完定影膜卡纸的一点维修心得
发表于 2020-4-20 11:48:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近有很多朋友问我,更换完定影膜打印或复印有的在定影进纸口卡纸 ,有的在出纸口卡纸!
一:进纸口卡纸,检查下辊轴套是否磨损,没有-----换下辊!因为胶辊打滑不能和定影膜同时旋转造成的。
二:出纸口卡纸,纸张有时候出来三分之一,有时候出来一半!定影膜没换之前正常出纸,只是有黑边或是损坏更换完以后出现的卡纸。
https://www.ixigua.com/pseries/6788480205213139468_6738250409900507662/如果您做的比我视频中的步骤还细,那么同样检查下辊轴套是否磨损,没有-----换下辊!这种情况其实还是胶辊部分磨损严重造成定影膜偷停。
发表于 2020-9-20 08:37:16 | 只看该作者 �
蒋涛2008 发表于 2020-9-17 11:05
惠普打印机报50.4。定影主机没有问题。是电源板。开机继电器不吸合。不知道电源板哪里坏了。请指教
那您只能检查给定影供电的那些原件了  先看有电压输出没有吧
发表于 2020-4-20 15:16:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,我有1台EPSON打印机丢那里好久没管他了,当时带电拆打印头时拆坏的
epson机器 想修可以看视频 ,西瓜视频搜冷小云 。有问题可以联系我 互相学习  详情 回复 发表于 2020-4-20 15:25
发表于 2020-4-20 15:25:20 | 只看该作者 �
发表于 2020-4-20 16:25:33 | 只看该作者 �
这样的答应机 维修 确实很麻烦
不麻烦呀 维修最简单的机型  详情 回复 发表于 2020-4-20 16:31
发表于 2020-4-20 16:31:09 | 只看该作者 �
心诚电脑 发表于 2020-4-20 16:25
这样的答应机 维修 确实很麻烦
不麻烦呀  维修最简单的机型
发表于 2020-9-17 11:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电三极管问题。  详情 回复 发表于 2020-9-24 10:52
那您只能检查给定影供电的那些原件了 先看有电压输出没有吧  详情 回复 发表于 2020-9-20 08:37
发表于 2020-9-24 10:52:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电三极管问题。
我测量了控制定影的开关管是好的  详情 回复 发表于 2020-10-12 23:50
发表于 2020-10-5 21:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
三极管好的
发表于 2020-10-12 23:50:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hexuewu55 发表于 2020-09-24 10:52
供电三极管问题。
我测量了控制定影的开关管是好的
发表于 2020-10-12 23:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有微信吗视频请教
