查看: 14698|回复: 7
[维修求助]
求助 HP 2520hc 喷墨打印机 提示卡纸 实际没有卡纸
发表于 2019-10-27 17:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助:客户一台HP喷墨打印机 送修故障卡纸,有时候打印了会接着进纸好几张。然后卡纸
然后黑色墨盒用完了更换墨盒
换了墨盒后还是卡纸,然后把打印机拆了。里面清理了下  装好后彻底不能打印了。
开机直接报错 J 和 纸张图标还有警告灯一起闪。不能打印  也不进纸(偶尔进纸一次 会把后面纸不停的往完进)
此机器有4个传感器,底部一个 测量应该没问题 按压那个感应部位会有电压高低变化。
然后墨盒旁边有个传感器没有动他,还有个小板上面有3个传感器,其中一个是小前盖传感器  打开盖子会报错C,应该是好的
另一个是外观一样的测量阻值也正常。 清理 也不行。里面的传动机构最终也全部重新安装了  故障依旧,
现在怀疑图片中 圈起来的传感器,请教一下有经验的朋友,有没有遇到这个故障的,现在开机就报错J,不能打印  不会进纸。
那个圈起来的传感器我拆了 2个脚的 应该是发射端 正反都无穷大,对面组件应该是接收端4个引脚,公共极和其他三个都有600左右阻值。
因为现在客户觉得他送来时是卡纸,但是凑合能用,无法交差,想请教一下  用最少成本  搞定。谢谢大家
发表于 2019-10-27 18:09:54 | 只看该作者 �
现在不确定那个传感器还是齿轮那边,齿轮手拨动感觉正常的。
发表于 2019-10-28 23:07:17 | 只看该作者 �
一般就是传感器问题
发表于 2019-10-29 08:27:29 | 只看该作者 �
传感器都检查了  被阻碍会有高低电平变化,现在买了一个坏的, 等到了就拼起来看看。
发表于 2019-11-2 22:23:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
打印机搞定了吗,我的也是这个问题
淘宝卖家让我买底盒 就是传动组件那一套,要80+20,没同意 100买了个主板坏的打印机 换上去一个鸟样,赔了100块钱 放弃了  详情 回复 发表于 2019-11-3 13:43
发表于 2019-11-3 13:43:53 | 只看该作者 �
合肥芯通电子 发表于 2019-11-2 22:23
打印机搞定了吗,我的也是这个问题
发表于 2019-11-8 22:39:02 | 只看该作者 �
墨车导轨板拆过么?把它拆开看看,说不定下面真的有卡纸碎片。
发表于 2019-11-17 23:26:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
进纸传感器拉纸造成脱位吧
