查看: 1569|回复: 2
hp7620打印机开机提示卡纸
发表于 2020-6-18 23:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经客户描述。打印机开机提示卡纸。眼观纸路没有卡纸意向,看开机时序。开机笔架不动报错卡纸。一般清洁单元问题。开机左右可以正常走动。但是皮带有打滑的声音。报错卡纸,拆机更换皮带解决
总结hp的喷墨机都是小马拉大牛,一个走纸电机,带动上纸组件。时间久了自然而然皮带磨断了。
发表于 2020-6-18 23:25:42 | 只看该作者 �
这是被墨弄脏了
皮带打滑导致的机器没有搓纸动作  详情 回复 发表于 2020-6-18 23:31
发表于 2020-6-18 23:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
皮带打滑导致的机器没有搓纸动作
