查看: 4100|回复: 0
东芝181复印机打印空白卡纸故障维修案例
发表于 2018-9-13 14:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接了一台东芝181的复印机,客户描述故障原先经常卡纸,久置后复印机打印空白页。
东芝181复印机打印空白卡纸故障维修 图1
  一般打印机(复印机)空白页出现的比较多的是硒鼓,激光器。但是往往大家还忽略了一个充放电作用的转印组件,此故障仔细观察后发现转印组件中的一根电极丝断了。分析充放电不完全导致打印空白页的。
东芝181复印机打印空白卡纸故障维修 图2
  电极丝不值几个钱,两根同时更换了。
东芝181复印机打印空白卡纸故障维修 图3
  纸张上可以正常出现图像但是打印卡纸,手指处有褶皱现象,纸张卡在定影处不到分离爪的位置,拆下定影观察。
东芝181复印机打印空白卡纸故障维修 图4
  定影辊磨损严重,更换。
东芝181复印机打印空白卡纸故障维修 图5
  打印出明显褶皱,此故障修复印机的朋友都知道是分离爪上积墨太多的缘故,仔细观察后发现出纸滚轮处少了一个压力弹簧。
东芝181复印机打印空白卡纸故障维修 图6
  考虑到后期保修的问题,所以更换了整个定影组件。
东芝181复印机打印空白卡纸故障维修 图7
  到此,东芝181复印机打印空白卡纸故障修复。
本案例由迅维网会员(贾飞)提供
