当前专题: 加焊CPU
加焊775cpu座子的方法
加焊775cpu座子的方法
然后上bga,(两温的那种)按无铅最高标准给加焊以后,发现不亮的反而更多了.拿下来把板放到两个电源中间架起来用852在底部吹了下,可能是风口太小了。结果还是...
标签: 华硕   阅读全文
求教是不是这样就可以加焊CPU座了?
求教是不是这样就可以加焊CPU座了?
小弟还没加焊过CPU座,因为那上边都是塑料的,看坛子里大家说要拆掉铁片后才能加热。我刚才费了半天劲就只拆掉了把手和压片,底板上的铁就不知怎么拆了,请大家...
标签: cpu   阅读全文
宏基4250G,AMDCPU,板插独显,加焊CPU座后不过内存
今天我也遇到了一个问题:宏基4250G,AMDCPU,板插独显,反复掉电重启,加焊显卡重植后都不行,于是在基地里插了一下,结果来加焊了一下CPU座子,可惜的是,加焊...
标签: cpu   阅读全文
G31-M7 加焊北桥 CPU供电不正常 求助
G31-M7台式机主板,刚拿来时点不亮,压北桥可开机,加焊北桥后开机不跑码,测CPU供电只有0.6V,下管无控制信号,电源芯片是L6703。手头无此件 请教下此种现象...
标签: cpu   芯片   cpu供电   点不亮   阅读全文
精英RS780MA主板AM2CPU座虚焊,加焊了多次,还是10次有1...
精英RS780MA主板AM2CPU座虚焊,加焊了多次,还是10次有1次跑马?怎样加焊好方法,我用的风枪850,在上面加过,在下面也加过,还是不行,除了用BGA法,还有没有好方法?
标签: cpu   阅读全文
cpu座子加焊
cpu座子加焊
cpu座子怎么加焊,给大家分享一下。
标签: cpu   阅读全文
asus a6000 加焊CPU座 怎么把cpu搞挂了
大家帮我分析下 是不是我的助焊剂残留在里面造成的
标签: 助焊剂   阅读全文
CPU底座加焊
CPU底座加焊
用热风枪怎么加焊CPU底座,吹上面还是下面?用什么助焊剂?还有大家用的洗板水是什么去哪里可以买到?还是自己做?
标签: 助焊剂   阅读全文
旭日150CPU座虚焊如何做好加焊前的准备工作?
请教各位各位师傅,旭日150CPU座虚焊应如何做好加焊前的准备工作?这机的故障是开机没显示,电流跑到0.56A,按一下CPU,电流就往上跑,跟住就有显示。CPU换过也是...
CPU座加焊一例
CPU座加焊一例
865主板CPU座脱焊,几乎每次开机都要用力推一下CPU散热器才有可能开得出,本人也是一菜鸟,属标准的业余爱好者,没有BGA连助焊类的药水也没有,反正有条件要上没...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
加焊82801db,CPU复位变为0.47V
刚买了一台BGA,试试加焊,拿了几片好板子,加焊82801db,CPU复位变为0.47V,是芯片烧了吗,拆下重值,还是一样
标签: cpu   芯片   阅读全文
加焊82801db,CPU复位变为0.47V,没加焊前是1.7V
标签: cpu   芯片   阅读全文
精英的CPU座空焊 如何加焊
精英的CPU座空焊 如何加焊
精英的CPU座空焊 如何加焊 底座是塑料的一加热 不会化吗?请前辈指点(新手请大家多关照)
标签: cpu   阅读全文
怎样能判断CUP正常,CPU是贴上去的那种(加焊CUP后正常...
一块杂牌主板不跑码,CUP是C3的,是BGA的那种,没法换,内存AD 和电压都正常,PCI上的AD 和电压也正常,怀疑是CPU坏,但不知道怎么测,求帮助。
标签: 主板不跑码   阅读全文
对于加焊CPU座和芯片的不同
对于加焊CPU座和芯片的不同
个人根据经验认为加焊CPU座和芯片的温度及操作过和是不一样的大家 有什么 看法发表一下自己的意见
标签: cpu   芯片   阅读全文
主板加焊CPU座后的出现的现象
主板加焊CPU座后的出现的现象
一块联想845GV主板 起先是CPU座虚焊 我用土炮给加焊过 清洗干净后用带灯测试座试了也都亮了 启动也正常 就是装系统时分辨率好像很低 画面很模糊 装好系统看 属性...
标签: cpu   阅读全文
请教高手DV2000 945GM的CPU座子,怎么样加焊
一台DV2000的主板,945GM,按着座子就可以点亮,加焊了几遍都不成功。有没有高手,请教下怎么加焊才可以
标签: cpu   主板   阅读全文
大家用什么方法加焊cpu座的,
大家用什么方法加焊cpu座的,
有时候碰见cPu座开焊的情况,不知道应该用什么方法最合理,另外怎么样加热,需要加助焊剂不,另外用不用将座上面的盖卸下来,怎么个卸法
标签: 助焊剂   阅读全文
加焊CPU,北桥,南桥,用什么焊好呢
加焊CPU,北桥,南桥,用什么焊好呢
看大家主板出现许多毛病,居然加焊U座,北桥或南桥,竟然解决了,不知大家用的什么焊的呀
标签: cpu   阅读全文
CPU如何座加焊
CPU如何座加焊
有关CPU如何座加焊?我用的是基地SP 350 BGA机,可加焊U座没有一次成功,包括台式机主板U座也没有成功过,在这里发贴,希望路过的同仁能发表一下自己的见解,...
标签: cpu   阅读全文
