查看: 11222|回复: 22
加焊775cpu座子的方法
发表于 2010-12-2 17:44:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟今天接到一块g31华硕的主板,理论上是能上酷睿架构的cpu,上了就立马掉点保护。上赛扬d的有时候能跑吗,有时候不跑。。。拿带灯假负载看了看,原来有几个等不亮。用手往下使劲按都能亮,看来问题出在这了...首先把cpu座上面的盖子去掉,涂了点焊膏在中间用风枪把他吹到座子的底部去了。。然后上bga,(两温的那种)按无铅最高标准给加焊以后,发现不亮的反而更多了...拿下来把板放到两个电源中间架起来用852在底部吹了下,可能是风口太小了。结果还是一样。。。郁闷啊,兄弟们有谁成功过的?都用的什么工具和方法,给分享一下?
发表于 2010-12-2 17:53:00 | 只看该作者 �
座子加焊 用助焊剂,无铅的温度不行,只能换座老·
发表于 2010-12-2 22:16:07 | 只看该作者 �
都没有个成功的案例来分享一下?看来这里菜鸟还是比老鸟多呀...
发表于 2010-12-2 22:23:14 | 只看该作者 �
我涂焊膏试过几次都失败,不知是不是涂得太多,不涂直接放上去烤反而容易成功,或许是你板子没固定好,变形了吧。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-2 22:32:54 | 只看该作者 �
用助焊剂,上BGA机器焊,我有一个775的无铅的焊接曲线,对于775的座子加焊不行的话就换一个,换座子我还没有失手过、775的
发表于 2010-12-2 23:05:08 | 只看该作者 �
你这个估计U座子下面的焊盘掉了。 775的很多压灯亮的。拆下后。发现很多都是掉焊盘。
发表于 2010-12-2 23:25:57 | 只看该作者 �
回复 文易福 的帖子
我们是做同行的,修个才收四十块钱还保三个月。换座子的话我都不想搞了。。。这玩意好植珠吗?是重做还是换新的?
发表于 2010-12-2 23:36:12 | 只看该作者 �
AMD 的U就是垃圾,已经遇到好多虚汗的了
这不是AMD的,是Intel的。  发表于 2010-12-3 23:39
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-3 11:47:44 | 只看该作者 �
一个座子才10元,,+电才1元,有什么不可以做,很容易的,要不我找一天上一个图片才行呀
发表于 2010-12-3 12:19:17 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2010-12-2 23:25
回复 文易福 的帖子
我们是做同行的,修个才收四十块钱还保三个月。换座子的话我都不想搞了。。。这玩意好 ...
你还保修三个月啊,这样的话不好赚的,我最多保7天修过的,二手件保一个月,做过BGA直接不保,再坏就叫客户换板。
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-12-3 12:21:15 | 只看该作者 �
回复 文易福 的帖子
这么算,就太委屈我们做维修的,功夫钱,机器耗损。。利润太低了吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-3 12:36:33 | 只看该作者 �
换座子和保修有关系么,铁一个座了用2年不会坏,人为的不算,我们修板都是保一个月的,我们修的每一样都不是为了这一次能得多少,一个同行的一年带来很多业务,你为了这一个不做么,我可以说换845的南桥也是收25元,当修板一样,//单位的板就算是845的板也是要修的,换一个手续烦,我收人家25人家收100元,最少我能帮得大家户的这一些,
发表于 2010-12-3 13:49:38 | 只看该作者 �
用锡炉  烤烤  到电容松动   就好了   晾凉
可能会好
发表于 2010-12-3 18:01:44 | 只看该作者 �
回复 文易福 的帖子
是呀,做维修不容易啊。。我们给同行保三个月,同行给客户保一个月。公司设备很少,老板不舍得买...无示波器和锡炉、编程器还是在我的强烈要求之下买了个g540...没办法啊,前天来了三块板一块坏北桥,一块换南桥,一块cpu座空焊。。。北桥没有,南桥我给换了(才收三十块钱)cpu座子又搞成这样了...我也觉得保的太久不好,客户只会认点不亮和点的亮两种。这次你修好了供电下次桥坏了你还得修.修不好还得退钱。。。
发表于 2010-12-3 18:19:58 | 只看该作者 �
如果用基地的360肯定会好。成功率90%(我不是来打广告的,事实胜于熊辩)
发表于 2010-12-3 20:00:22 | 只看该作者 �
保修时间太长了 新机器才保一年 你就给人家保3个月 太长了
发表于 2010-12-3 20:01:28 | 只看该作者 �
把整个座子全吹下来,重新植株 焊接 可是太费成本了
发表于 2010-12-3 20:06:24 | 只看该作者 �
换个南桥收25,还保三个月。 市场就是你们搞乱的。
775座加焊不行,就要换座了。
发表于 2010-12-3 21:05:35 | 只看该作者 �
加焊的话,座下面最好顶个东西,要不主板会变形,反而会更严重,有的板子太脏了的话最好换个,因为下面焊盘上都是土,跟本加焊不上去
发表于 2010-12-3 22:25:18 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2010-12-3 18:01
回复 文易福 的帖子
是呀,做维修不容易啊。。我们给同行保三个月,同行给客户保一个月。公司设备很少,老 ...
奉劝你别保三个月那么长,这样有钱赚吗,电子的东西有时候运气差的话短时间连坏几次你还得亏,我见有人装个系统还帮保修的,孰不知那客户也是菜鸟,一个月内搬来四五次,不是中毒就是系统坏,这样也搞,呵呵,有闲功夫我还不如回家睡觉。
