查看: 4042|回复: 29
求教是不是这样就可以加焊CPU座了?
发表于 2010-11-27 14:53:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小弟还没加焊过CPU座,因为那上边都是塑料的,看坛子里大家说要拆掉铁片后才能加热。我刚才费了半天劲就只拆掉了把手和压片,底板上的铁就不知怎么拆了,请大家看这样能开始加焊吗,会不会烧熔旁边的塑料底座啊?
扳手可以不拆 ! 不要听他们说加什么松香水 加焊膏是最好的! 松香水在高温下会导致连锡 !  发表于 2010-11-28 13:35
头像被屏蔽
发表于 2010-11-27 15:34:23 | 只看该作者 �
不会,这样就可以了
发表于 2010-11-27 16:15:35 | 只看该作者 �
加点松香水
发表于 2010-11-27 16:17:23 | 只看该作者 �
上下都要加热的  才能成功率高  的
发表于 2010-11-27 16:28:33 | 只看该作者 �
下部预热,上部再加热才行啊
发表于 2010-11-27 17:06:53 | 只看该作者 �
478的座才要拆  这个775的拆不了
发表于 2010-11-27 17:26:25 | 只看该作者 �
好的,非常感谢大家指点,小弟试下。
发表于 2010-11-27 18:08:35 | 只看该作者 �
这种座要上BGA台才好弄的哦。
发表于 2010-11-27 20:01:40 | 只看该作者 �
底板上的铁 是取不下来的哈··要BGA后才能拿下来
发表于 2010-11-27 20:03:21 | 只看该作者 �
要用BGA台的哦
发表于 2010-11-27 20:13:50 | 只看该作者 �
就拆这个样子,775的U座要上BGA机器才行。
发表于 2010-11-27 20:43:51 | 只看该作者 �
其实上面的铁皮也可以不用拆的 在BGA机器上就可以了 用风筒的效果不好哦
发表于 2010-11-27 21:10:54 | 只看该作者 �
没钱的。。和咋一样用风筒。。哈哈。。不过给cpu坐加焊最好用松香水。。虽然效果差一点但好洗。。如果用助焊膏。。那不好洗。。
发表于 2010-11-27 21:19:02 | 只看该作者 �
不用拆直接加就好啊``
发表于 2010-11-27 21:35:42 | 只看该作者 �
要用BGA,要不成功率不会很高。
发表于 2010-11-28 00:37:59 | 只看该作者 �
这样可以了,加焊前在四周加点焊膏,最好是上下同时加热,效果会好些
发表于 2010-11-28 08:31:09 | 只看该作者 �
不好加焊的  我加焊过7    8个板子   一个都不行
发表于 2010-11-28 09:20:40 | 只看该作者 �
直接拆掉了呵呵。六段最高180度,不过好象里面都有小槽,不知道植珠好不好植?
发表于 2010-11-28 09:53:25 | 只看该作者 �
买新座子就带球 不用自己植球 的  你换下就知道了 成功率 有多少
发表于 2010-11-28 14:43:25 | 只看该作者 �
松香水是什么呀?我们这都是自己配的`助焊膏和一种东东配出来的。、
