查看: 3822|回复: 10
怎样能判断CUP正常,CPU是贴上去的那种(加焊CUP后正常)
发表于 2010-5-26 10:23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌主板不跑码,CUP是C3的,是BGA的那种,没法换,内存AD 和电压都正常,PCI上的AD 和电压也正常,怀疑是CPU坏,但不知道怎么测,求帮助。
发表于 2010-5-26 10:26:09 | 只看该作者 �
把CPU换到好主板上测试
发表于 2010-5-26 10:27:00 | 只看该作者 �
是不是诊断卡跑C3,换内存或查内存相关电路。
发表于 2010-5-26 10:33:03 | 只看该作者 �
CPU好坏就得换件测试一下,CPU放好板上或是拿个好CPU放你这板上(前提是假负载测试时,供电正常)
发表于 2010-5-26 10:37:30 | 只看该作者 �
诊断卡什么码都没跑,只有四个横杠
发表于 2010-5-26 10:45:10 | 只看该作者 �
先查时钟后刷BOIS,CPU是集成的拆起来麻烦
发表于 2010-5-26 10:54:12 | 只看该作者 �
BOIS 我换过了,我有一块一样的好主板
发表于 2010-5-26 12:24:03 | 只看该作者 �
帖子要沉了,有没有高手,请指点一下
发表于 2010-5-26 12:26:39 | 只看该作者 �
有可能cpu开焊,先重新做边cpu再说。
发表于 2010-5-26 14:33:18 | 只看该作者 �
加焊CUP以后正常,感谢各位援助
发表于 2010-5-26 16:55:34 | 只看该作者 �
6楼说的好可怕啊
cpu拆起来麻烦~~~~难道还打算修cpu的说啊~~~~
只能仰望了~
