查看: 1735|回复: 5
加焊82801db,CPU复位变为0.47V
发表于 2010-6-26 18:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买了一台BGA,试试加焊,拿了几片好板子,加焊82801db,CPU复位变为0.47V,,是芯片烧了吗,拆下重值,还是一样
发表于 2010-6-26 19:48:30 | 只看该作者 �
芯片触发温度怎么样,看看pci有没有复位,用的是基地给的曲线吗?,如果是的话,应该不会烧芯片
发表于 2010-6-26 20:35:52 | 只看该作者 �
应该是你的SB没做好
发表于 2010-6-26 23:57:40 | 只看该作者 �
基本可以确定是南桥的问题了,我也遇到过加焊南桥造成CPU上没有复位的,不过不是有用基地的BGA机器
发表于 2010-6-27 00:01:35 | 只看该作者 �
82801DB的桥一般还是很耐烤的
很少遇到把它做死的
但是板子容易翘,如果南桥稍微靠中间点,而且板子是大PCB的话,不熟悉的人就容易把PCB弄变形
发表于 2010-6-27 11:24:13 | 只看该作者 �
尝试下PCI有复位没。再不行重新在做
