查看: 5652|回复: 15
宏基4250G,AMDCPU,板插独显,加焊CPU座后不过内存
发表于 2010-11-16 18:47:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我也遇到了一个问题:宏基4250G,AMDCPU,板插独显,反复掉电重启,加焊显卡重植后都不行,于是在基地里插了一下,结果来加焊了一下CPU座子,可惜的是,加焊的过程中座子边上鼓起了一个包,冷却后量CPU阻值正常,量内存阻值正常,但是现在总是不过内存,不知道与这个鼓包的PCB可有什么关系。
发表于 2010-11-16 19:02:48 | 只看该作者 �
看来是PCB板不行了。难修啊。。。。
发表于 2010-11-16 20:02:28 | 只看该作者 �
AMD 的CPU 管理内存。所以不过内存也有可能是CPU 问题。
发表于 2010-11-16 21:20:32 | 只看该作者 �
换个CPU试试啊,AMD的爱坏的
发表于 2010-11-16 21:21:51 | 只看该作者 �
试试看看吧,我经历过的
发表于 2010-11-16 21:31:00 | 只看该作者 �
amd容易坏cpu
发表于 2010-11-16 21:45:05 | 只看该作者 �
从我电脑上一个AMD的U坏过以后我就不再用AMD了。
发表于 2010-11-16 22:38:31 | 只看该作者 �
看内存的工作条件,
发表于 2010-11-16 22:45:30 | 只看该作者 �
换座子  我遇到几个了
发表于 2010-11-16 23:29:56 | 只看该作者 �
线断了,,,,,,
发表于 2010-11-17 10:19:13 | 只看该作者 �
如果你加了,AMD的槽子,变成这样的话,那可能你得重新值AMD的槽子了,因为,AMD的内存,是由AMD 控制的。
发表于 2010-11-17 17:55:59 | 只看该作者 �
直接换一个CPU座。
发表于 2010-11-17 18:13:56 | 只看该作者 �
用带灯测试仪不测一下CPU座,看灯是不是全都亮的,不行就直接换CPU座。
发表于 2010-11-17 19:08:13 | 只看该作者 �
不该会是断线了吧,要是这样的话那就麻烦了
发表于 2010-11-17 19:18:22 | 只看该作者 �
有可能是内层线断了吧,老何,混的咋样
发表于 2010-11-17 20:11:15 | 只看该作者 �
仔细查一下线路
