当前专题 显示器花屏
纠结修好两台非通病V3000
纠结修好两台非通病V3000
和上面的机器南北桥一样,只不过显卡是8400,故障现象开机无显示,思路可能是8400通病,重植显卡后,外接能显示,内屏不显示,或者显示花屏,怀疑客户显卡坏,...
标签: 内屏不显   有背光无显示   阅读全文
dell 1420
dell 1420
机器开机正常 就是屏幕不显示,外接显示器花屏 是什么原因
标签: 不显示   阅读全文
维修经验部分分享
维修经验部分分享
M2000 屏坏,换了一块屏,正常显示但灯管不亮,再测高压板只有19V的VIN。再次开机不亮。拆机发现I/O WIN87541很烫,无法触发。想想应该是换错屏将I/O烧了。量...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
笔记本维修经验
笔记本维修经验
外接显示器显示器点亮,但是一接液晶屏机器就不显示,后拆开液晶屏后发现高压板上保险脱落,补上保险后机器一切正常。这个原因应该是机器对高压板上有检测电路...
标签: 显示器不亮   COM口不能用   阅读全文
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
外接显示器可以正常地显示,拆机检测液晶显示器数据线损坏,更换后故障排除。故障案例30:IBM T23 开机时或者在DOS下显示正常,进入系统后便花屏。把操作系统...
标签: 笔记本维修   cpu温度过高   阅读全文
新装了台主机,显示器总是黑屏或者白屏,但是主机正常...
新装了台主机,显示器总是黑屏或者白屏,但是主机正常工作 显示器是以前主机上的,那个线的针以前弯过,接老主机的时候有过花屏,但都是一动线就好了 ...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
加焊南北桥的问题?
加焊南北桥的问题?
早期同方V5200本,先是花屏,后黑屏,加焊北桥显示解决。出现键盘、触摸板失效,重装系统、键盘驱动,键盘恢复。现在触摸板、读卡、内置网卡失效,外置PCMCIA...
标签: 触摸板   阅读全文
DELL 1014奇怪花屏
DELL 1014奇怪花屏
接一台dell1014的机子,客户说要花屏,我打开一看,没有的嘛,但一到系统滚动条界面就花,WIN7一样的花,外接显示器还是花,但是在BIOS里放多久都不花,进PE也不...
标签: win7   阅读全文
同方V5200本多个接口不良
同方V5200本多个接口不良
标签: 触摸板   阅读全文
一台惠普HP500换屏线后的奇怪故障
一台惠普HP500换屏线后的奇怪故障
花屏,查屏线断了几根,接线,后来还是不行,换了一根屏线,可以显示了,但奇怪的是不外接显示器,启动机器,笔记本屏幕一块一块的竖条,暗黑色,听声音启动正常...
联想 IdeapadY510 掉电不显示,高手进来看,急啊!
各位坛友好:本人接一客户故障机,花屏,判断是显卡故障,加焊后,效果不好,所以直接换显卡。从淘宝上发回一片交换的显卡,装上后,显示联想LOGO后,掉...
标签: 芯片   显卡   掉电   阅读全文
亲历ACER 4520 LOGO过后花屏!(非故障属正常,直接倒)
外接显示故障依旧,怀疑是显示器不匹配,换一台故障依旧,又怀疑可能是恒流源的问题,换了也不行,再换CPU,还是一样,因为桥是我做的,大家知道,我是新手,...
标签: 214   阅读全文
7月20的一天维修经理,苦不堪言啊
7月20的一天维修经理,苦不堪言啊
喇叭狂叫,报警,进去后,发现联建,把键盘不装开机试试,结果一样,看样是EC问题了,没有料,代换料吧,放一边,这个时候有来了两个显示器,一样的,拆机一看,...
标签:    阅读全文
纠结的T43维修
纠结的T43维修
简单说一下情况,这台T43是我下面一个分店的技术员接的机器,起初是用电池可以正常开机使用,用适配开机花屏。我的个乖乖、结果被他修的不跑速了,没有办法,...
标签: cpu   芯片   维修   显卡   阅读全文
HPDV8000出现块状竖条纹
HPDV8000出现块状竖条纹
外接显示器花屏的现象,我个人觉得是屏的问题,左边的一块是最先出来的,然后用了半个月后中间那块慢慢又显示出来了. 然后昨天又把屏给拆了下来,把电源IC和驱动IC...
标签: 显卡   阅读全文
转帖:笔记本维修流程
转帖:笔记本维修流程
E3、外接显示器 4、正常则是屏、屏接口、屏线、主板接口(少数则是显卡问题) 5、不正常则是显卡和显存1 Q%...
标签: 笔记本维修   刷BIOS   CPU工作条件   阅读全文
关于一个屏幕不显的问题
关于一个屏幕不显的问题
想问一下,液晶屏显示的条件到底是要什么样条件才能,显示,上面条件不都正常了吗,是不是信号线有电压有阻值不行的,一定要用示波测得有波形才会显示,哎,...
标签: 示波器   阅读全文
惠普NX7000进系统后内屏花屏,外接显示器一切正常
NX7000的老机子ATI9000独立显卡,进系统后内屏多屏重叠显示花屏闪动,外接显示器一切正常进系统后提示系统没有装好,换显卡,换屏,换屏线后故障依旧,重GHOST...
标签: 芯片   阅读全文
IBM T61花屏
IBM T61花屏
顾客描述可以开机但是白屏,可以进系统,通过外接显示器发现花屏,可以认定是显卡问题,初步判断是显卡虚焊了,开始拆机, ...
标签: 显示器维修   阅读全文
联想T61花屏
联想T61花屏
联想T61花屏,白屏,外接显示器正常,是不是显卡的问题,T61显卡的通病啊
标签: 显卡   通病   阅读全文
