查看: 5768|回复: 26
亲历ACER 4520 LOGO过后花屏!(非故障属正常,直接倒)
发表于 2011-7-24 22:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这两天修了一台ACER 4520 AMD 南北桥集成显卡的本子,故障现象是花屏,根据经验加焊桥,结果加焊之后,开机不亮,测量桥上电容,有几颗0欧,拔下桥再测量,还是0欧,废了,都说这个桥不耐高温,看来明不虚传,又换了新桥,比较小心地焊上,还好,芯片没有爆,上电测试,LOGO出现,大家脸上露出了胜利的笑容,可是还没等大家把灿烂的笑容收起,花屏了,并死机,按任何键没的反应,原来是可以正常进系统的,可现在却......外接显示故障依旧,怀疑是显示器不匹配,换一台故障依旧,又怀疑可能是恒流源的问题,换了也不行,再换CPU,还是一样,因为桥是我做的,大家知道,我是新手,于是重新做桥,涛声依旧,再做,涛声再依旧,难道是桥有问题,难不成买了个坏的??桥也是我买的,更郁闷了,维修陷入困境......正有有个朋友拿来一台同样型号,但是独立显卡的机器,用他的原装充电器试下,不行,又没思路了,这时有人尝试把硬盘接上,开机,LOGO,开始进入XP了,大家开始有些激动了,我也同样地激动,我雷个去,居然这样就好了,终于证明桥不是我做坏的了,也买的是好桥,一切释然了。把硬盘拔下,再次开机,又是LOGO后花屏,真TMD,这是什么世道啊!!!!
看着花屏的电脑谁能知道这是因为没插硬盘啊!!!!!!!!!
大家都知道这个三合一的桥不耐高温,被我搞了又搞,估计都快爆了,如果爆了两张百元大钞就
赔进去了,你说冤不冤!!!
我晕,我倒,我抓狂!!!!!!!!!!
同时也请大家探讨,也向大家请教,这是什么道理??是BUG,还是......
本兄说得在理。  发表于 2011-7-25 12:03
不插硬盘档开机LOGO,这是通病,但花屏应该还是主板本身问题  发表于 2011-7-24 22:50
发表于 2011-7-24 22:16:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
真是太经典啦、以后要小心点啊 !
发表于 2011-7-24 22:29:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种问题还没有遇到过,谢谢楼主了
发表于 2011-7-24 22:35:23 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
有没有考虑过内存?
内存应该是第一时间考虑的,哈。  发表于 2011-7-25 12:04
呵呵,换过。  发表于 2011-7-24 22:48
发表于 2011-7-24 22:37:17 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习了  不过笔记本是难搞啊
发表于 2011-7-24 22:39:42 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
不太可能吧,如果插上硬盘花屏的话可以理解,可是不插花屏怎么理解?
有可能是BUG吧。。  发表于 2011-7-25 12:04
等哪天接到机器了,试下就知道了,呵呵。也许是个BUG,如果真是个BUG,估计等碰到了同型号机器也许已经被修正了,哈!  发表于 2011-7-24 22:50
发表于 2011-7-24 22:58:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
“学修本  不插硬盘档开机LOGO,这是通病,但花屏应该还是主板本身问题”
插硬盘就不花了,目前其他功能一切正常。
3D功能测试正常了吗。  发表于 2011-7-25 12:05
发表于 2011-7-24 23:56:30 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
遇到过这机器挡LOGO的. 真的是通病,没楼主这么纠结.
有时挡LOGO前迅速按TAB,可以见到提示的。。  发表于 2011-7-25 12:05
发表于 2011-7-25 00:33:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
笔记本什么样的坏事都有
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同感  发表于 2011-8-11 14:42
同意楼主: 5
哈,而且没有一个坏事相同。  发表于 2011-7-25 12:06
发表于 2011-7-25 09:23:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计板子还是有问题
发表于 2011-7-25 09:34:45 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
要上硬般才行
发表于 2011-7-25 09:42:33 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
很震撼,硬盘能花屏
发表于 2011-7-25 10:45:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
哈哈  楼主 我也遇见过跟你一样的问题 最后连板都换了  还是花  经高人指点 才知道要上硬盘
哈哈,如果是同样问题就好。  发表于 2011-7-25 11:40
发表于 2011-7-25 10:48:44 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
这机器我最怕了..
之前修了2台  2台都没搞好 ..
都是桥的原因 .. 三桥合一的.
哎 ... 有风险  做怕了..
说好处理,也是难处理,因为很集中。  发表于 2011-7-25 12:06
发表于 2011-7-25 10:59:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看来是有这么的一回事,学习了  不上硬盘花屏  ,
发表于 2011-7-25 11:16:18 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
有这样的怪问题,真是罕见呀
发表于 2011-7-25 11:43:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我昨天也见到了别一款4520,独显的,不插硬盘,只是挡LOGO,但不花屏,所以看论坛里有朋友说机器也许还有问题,现在心里没底了,只有等再用户是否再拿回来才能确认了。
等待尔兄验证下。  发表于 2011-7-25 12:06
发表于 2011-7-25 11:57:20 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个机器本就是要装硬盘的,不装会死机
“本就是要装硬盘的”,这位兄弟请问这款本装硬盘有什么根据或者说明之类的吗?我们是摸索出来的,不知仁兄是如何得知的?  发表于 2011-7-26 00:48
发表于 2011-7-25 14:04:00 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
哇  学习了   风扇都不转呢  有什么通病吗
发表于 2011-8-11 12:28:27 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
这个机器就这样,不安硬盘百分百花,我遇过很多了呵呵
