当前专题: 显示器花屏维修
显示器花屏白屏重影偏色维修
显示器花屏白屏重影偏色维修
显示器花屏白屏重影偏色维修 要是这种屏幕边板上带可调电阻得就能通过调整电阻值使图像显示正常。同样的屏幕我已经修好很多花屏得了。这个应该是...
标签: 维修   通病   阅读全文
SONGREN R240 显示器花屏 有几台 是不是有通病啊 能...
SONGREN R240 显示器花屏 有几台 是不是有通病啊 能维修么?2075603
标签: 维修   通病   阅读全文
东方视讯 H3218E 显示器 V.M61A 08花屏 三分屏 维修+...
这台显示器是同行带来的,开机LOGO和 无信号都正常。接入信号源 就像图下这样 菜单变成了3份1951330中间有横条 而且彩条变窄 变多。这俩图是我...
标签: 不开机   微信   维修   文件   阅读全文
显示器花屏故障维修经验
显示器花屏故障维修经验
1、测量主板时钟输出是否正常[font=Verdana, ...
标签: 维修经验   芯片   维修   阅读全文
华硕VE198N-A显示器花屏(灰屏)维修
接修一台华硕VE198显示器,通电开机,显示ASUS无信号提示,一会屏幕出现花屏,并逐渐变成整块灰屏。一般之前遇到此类问题很多都是屏的故障,修复几率很低,一般...
标签: 助焊剂   阅读全文
戴尔 SE2216HV液晶显示器花屏故障维修
故障现象:液晶显示器花屏维修方法/过程:接修一台戴尔 SE2216HV显示器,故障为液晶显示器花屏。此机有时花屏,有时正常,故障出现时,类似屏线...
标签: 液晶显示器   阅读全文
HKC-2181显示器花屏,不显维修!
HKC-2181显示器花屏,不显维修!
昨天客户拿来一台HKC显示器说花屏,有时候开不开,有时候开一会就关了,再开,开不开,拆机先刷个程序,故障依旧,静下心来慢慢量,量到1.8v供电不稳定,1.6到1....
标签: 158   130   阅读全文
M200RW01 V0屏幕逻辑板 显示器横纹 花屏 白屏 维修
255)]故障:开机正常点亮,显示也正常,但过一会,屏幕上方开始往下有横纹来回抖动,横纹会越来越多,有时会全屏变白,但侧角度看,还是能看出正常的...
标签: 130   阅读全文
联想D216wide 21.6显示器花屏通病维修
故障:花屏,屏上有雪花点或阴影1573391通病:此类显示器类似故障或白屏故障,大多都有屏线引起,直接更换。1573393更换屏线...
标签: 微信   阅读全文
维修优派VA2220a显示器花屏重启
维修优派VA2220a显示器花屏重启
早上刚开门,一用户拿过来一台显示器过来维修,用户解释道用着用着就会花屏,偶尔也会重启。从用户手里接过显示器,看背面的标签,原来是一台优派VA2220...
标签: 222   阅读全文
联想LI2223swA显示器花屏维修经验
接修联想显示器LI2223SWA,开机LOGO正常显示,无信号 提示正常显示。故障现象:接信号后出现竖条纹在颜色深的背景下更明显。测试方法:首先点屏测试屏幕正常,...
标签: 222   阅读全文
优派vx1933W显示器花屏维修
优派vx1933W显示器花屏维修
自己用的显示优派vx1933W,突然花屏。故障现象:开接上时正常,用个大概一两个小时就开始花屏,最后变为黑屏。1168459故障现象 ...
标签: 222   阅读全文
戴尔e2011显示器花屏维修
戴尔e2011显示器花屏维修
戴尔e2011的显示器,图像显示花屏,可以看见大概的图像。不像是屏坏.拆机用通用驱动板测试还是一样,问题应该出现在逻辑板。测试了VDD 12V,vgl电压-6V,主ic供电...
标签: 手机   阅读全文
三星SA750 3D液晶显示器 花屏维修已解决
地点 成都东华电脑城事件 三星3D液晶显示器花屏上详细故障现象 和维修说明。机器是几修机看了N家 没得法维修 到我这里来...
标签: 液晶显示器   阅读全文
求助显示器维修 LM230WF2花屏
求助显示器维修 LM230WF2花屏
本帖最后由 维修小明仔 于 2015-9-20 15:20 编辑934124哎 就是这种驱动板 934125换过驱动板还是一样934128...
标签: 维修   阅读全文
华硕显示器花屏维修只需一橡皮擦
华硕显示器花屏维修只需一橡皮擦
昨天修了隔壁家的显示器,开机出现花屏甚至有时候还全屏的横杠,我就打开显示器后盖,将视频线金手指处用橡皮擦擦干净,然后将视频线插回原处,开机OK,收了230...
标签: 华硕   阅读全文
AOC显示器花屏有竖线抖动,画面清晰可见的故障维修...
AOC显示器花屏有竖线抖动,但是里面画面清晰可见。类似下面的图片故障(图片网上下载的,自己的忘记拍照了) 756457[/...
标签: 维修经验   芯片   阅读全文
WEYI W955N 19寸宽屏显示器花屏维修OK!
前天快下班了一客户抱来一台WEYI W955N 19寸宽屏显示器接信号花屏,是那种有很多竖道横道颜色不正,还会不停的变化!一开始没信心修好所有没照相!换其他驱动板...
标签: 158   阅读全文
联想L2262WA液晶显示器黑屏 死机 花屏 白屏的维修
联想L2262WA液晶显示器黑屏 死机 花屏 白屏的维修联想L2262WA液晶显示器黑屏 死机 花屏 白屏的维修[font=...
标签: 液晶显示器   阅读全文
三星S19B360BW显示器三星LTM190BT07屏维修右边三分之...
三星S19B360BW显示器三星LTM190BT07屏维修右边三分之一花屏 686263效果和上图一样,这是哪的问题?[/...
标签: 维修   阅读全文
12下一页
