查看: 2899|回复: 12
HPDV8000出现块状竖条纹
发表于 2011-7-15 08:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HPDV8000  17的屏
这屏感觉有点奇怪,感觉是屏的问题,显卡是无铅的加过三次焊了,一点效果都没有.外接显示器没花屏的现象,我个人觉得是屏的问题,左边的一块是最先出来的,然后用了半个月后中间那块慢慢又显示出来了.
然后昨天又把屏给拆了下来,把电源IC和驱动IC都拖焊了一下,故障依旧没丝毫好转.     手头上没有屏换着试一下,请教了这是到底是不是屏的问题
发表于 2011-7-15 08:57:33 | 只看该作者 �
屏或屏线的问题,显卡是好的
发表于 2011-7-15 09:08:15 | 只看该作者 �
谢谢回复,我感觉也是屏这边的问题,只是没东换着测了,试着用手按住屏上面出现条纹背面的排线也没任何反应,搞不清是不是这些排线松了
发表于 2011-7-15 09:09:54 | 只看该作者 �
屏的问题 比较大
发表于 2011-7-15 09:18:58 | 只看该作者 �
外接正常吧,正常就换屏呗
发表于 2011-7-15 09:29:46 | 只看该作者 �
先测一下屏有没问题,搞个通用驱动板,如果还是这样那就是屏有问题了
发表于 2011-7-15 09:31:42 | 只看该作者 �
像这出线的问题,一般都是屏的问题的
发表于 2011-7-15 09:50:54 | 只看该作者 �
是屏的问题!我也有遇到过类似这样的屏
外接正常,换个屏就行了
发表于 2011-7-15 10:20:43 | 只看该作者 �
不废话 直接换屏 太明显了
发表于 2011-7-15 14:36:58 | 只看该作者 �
换个屏吧,这是LG的屏,设计缺陷,把HP害惨了的屏,都以为是显卡主板上的问题,其实是这屏。
发表于 2011-7-15 15:13:47 | 只看该作者 �
很明显不是屏坏,就是屏线坏,可以外接看下!
发表于 2011-7-15 15:17:07 | 只看该作者 �
屏与逻辑板上的排线问题 或者是屏显示IC的问题
我们是无法去修复的 只有换屏
发表于 2011-7-15 18:04:59 | 只看该作者 �
r换屏就好啊。试一睛就知道了。
