查看: 5606|回复: 15
联想T61花屏
发表于 2011-6-20 17:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想T61花屏,白屏,外接显示器正常,是不是显卡的问题,T61显卡的通病啊
发表于 2011-6-20 18:00:20 | 只看该作者 �
吹显卡试下 风枪吹啊
发表于 2011-6-20 18:03:20 | 只看该作者 �
注意 ,  这个做显卡风险很大的哦,  旁边的南北桥用 锡箔纸 包起来,然后 上面放隔热板,
发表于 2011-6-20 18:38:45 | 只看该作者 �
外接显示器正常怎么会是显卡问题呢?你看看屏线有没问题,肯定是屏那块的问题。
发表于 2011-6-20 18:45:45 | 只看该作者 �
先点屏试试啊
发表于 2011-6-20 18:48:37 | 只看该作者 �
显卡应该没有问题,重点查屏,换下屏试试
发表于 2011-6-20 18:49:29 | 只看该作者 �
动显卡很危险,要做好防护措施才行
发表于 2011-6-20 18:58:58 | 只看该作者 �
三桥放在一起的,论坛上教训很多,报价要高,而且还要报风险,做好隔热,,,这个银子不好赚!
发表于 2011-6-20 19:02:41 | 只看该作者 �
好像外接花不花不能单纯作为判断显卡好坏的依据
发表于 2011-6-20 19:05:48 | 只看该作者 �
回复 傲冰 的帖子
不一定的!显卡里面的模块你知道有哪些吗?
发表于 2011-6-20 19:33:01 | 只看该作者 �
建议把屏线检查一下...也可能是显卡的问题,外显内不显的案例多的是。。。楼上的几位仁兄认为vga和屏线走的同一线路?
发表于 2011-6-20 19:45:26 | 只看该作者 �
压下显卡或用风枪稍微加焊下显卡就能知道了。
发表于 2011-6-21 13:16:20 | 只看该作者 �
显卡加了个。0.8的铜片再开机,不开机了郁闷
发表于 2011-6-21 13:22:33 | 只看该作者 �
当然是显卡问题啦。这个显卡要做难度有点大的哦
发表于 2011-6-21 13:22:46 | 只看该作者 �
我认为显卡的问题多一点。。
发表于 2011-6-22 18:13:23 | 只看该作者 �
显卡怎么牵扯不开机啊?整机3,3,5V 都没有,
