查看: 4804|回复: 37
联想 IdeapadY510 掉电不显示, 高手进来看,急啊!
发表于 2011-7-27 19:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位坛友好: 本人接一客户故障机,花屏,判断是显卡故障,加焊后,效果不好,所以直接换显卡。 从淘宝上发回一片交换的显卡,装上后,显示联想LOGO后,掉电,不在开机,此时电流为0.08A . 插上适配器自动关机电流上升至0.65然后掉电到0.08 A .  我把外设全部拔掉还是不行。不装显卡,也是掉电,状态一样,裸机测试,亮了一次,装上又不行,现在裸机测试也不行,开机瞬间有5V   3.3 v  ,掉电后电压消失,我加焊PS51020 故障依旧,大侠们,是不是哪个芯片虚焊了,有遇到这种情况的吗,或者给俺一份图纸,不剩感激啊。小弟在线等。  换显卡,后来又出现这种情况,郁闷。
     谁有这个新款Y510 图纸。
是不是在搞显卡是把旁边的小元器件搞掉了。  发表于 2011-7-29 09:52
发表于 2011-7-27 19:12:21 | 只看该作者 �
是不是北桥搞虚了
发表于 2011-7-27 19:43:26 | 只看该作者 �
有可能啊,可能是加焊显卡的时候把北桥 搞虚焊了
发表于 2011-7-27 19:45:53 | 只看该作者 �
这个是独立显卡板的,
直接换的显卡板
发表于 2011-7-27 19:57:20 | 只看该作者 �
你把故障扩大了,BGA的时候搞到其它元件了
发表于 2011-7-27 20:02:47 | 只看该作者 �
刷刷BIOS,查各组电压有没有,瞬间掉电时,有什么电压没有,还有复位有没有,花屏,一种情况是,时钟IC不稳定,或少时钟,再看看,查钟,正常,查复位
发表于 2011-7-27 20:09:03 | 只看该作者 �
故障初是花屏 目前现象是掉电 肯定是你做显卡弄出了人为故障在里面了你仔细看看有没有哪里被你弄掉件没有 做BGA的时候有没有伤大无辜。 这样求助很难回答的。 最起码你也要弄回原故障现象。
发表于 2011-7-27 20:50:49 | 只看该作者 �
各位大侠先看看,题目,这个是独立显卡板的,主板没有动,只是更换了一块显卡板,其他地方怎么会动到呢,又不是直接BGA焊接到主板上去的。
发表于 2011-7-27 21:06:43 | 只看该作者 �
是不是插显卡板的时候把槽口针插连接了哟?0.08A的待机明显偏高,另外到0.65A的时候刚好是打开显卡供电的时候
发表于 2011-7-27 21:06:59 | 只看该作者 �
各位大侠帮帮忙啊
发表于 2011-7-27 21:51:17 | 只看该作者 �
没人修过吗             谁有图纸
发表于 2011-7-27 22:18:42 | 只看该作者 �
0.65应该是内存吧,我总觉得0.8以后才会到显卡呢,看看内存有没有问题
发表于 2011-7-27 22:26:51 | 只看该作者 �
放电后,装不装显卡板都掉电?电流上到0.65A又掉电到待机0.08A 然后还可以手动触发?还是不能触发,要重接电源?另外.开机从0.08A跑到0.65A时是否有电源跳变?有几次?请讲清楚?另外开机那一会,CPU供电出来了没有?另外你的机是什么芯片组?都没有讲清楚!
发表于 2011-7-27 23:19:38 | 只看该作者 �
插上电源,自动开机,电流瞬间上升到0.65左右,掉电到0.08 ,手动无法触发,拔掉电源,在插上,还是上诉故障,来回循环,在上电瞬间,测试待机3.3  5 V 正常,掉电到0.08A 左右时,待机电流消失,北桥是PM965  NV独立显卡,基本就是这个情况
发表于 2011-7-27 23:27:31 | 只看该作者 �
明显的保护掉电,而且没有跑马!刚才问你的开机时CPU供电出来没有?也没有回复?供电出问题了.{:soso_e100:}
发表于 2011-7-27 23:34:21 | 只看该作者 �
现在裸板测试,不加CPU  内存,插上电源,自动开机,电流状态为0.3   0.4    0.21   掉电到0.08. 加上CPU  内存,电流跳变查不多,也是这种状态,急求图纸啊!
发表于 2011-7-27 23:39:46 | 只看该作者 �
CPU 没有供电
发表于 2011-7-28 09:09:29 | 只看该作者 �
正在维修中,内存无供电,CPU 无供电,先搞内存供电,  现在急需图纸
发表于 2011-7-28 09:20:07 | 只看该作者 �
待机的电流大一点吧,去掉显卡看看待机电流是多少。
发表于 2011-7-28 09:25:50 | 只看该作者 �
