查看: 3499|回复: 16
IBM T61花屏
发表于 2011-6-21 17:43:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  顾客描述可以开机但是白屏,可以进系统,通过外接显示器发现花屏,可以认定是显卡问题,初步判断是显卡虚焊了,开始拆机,
拆完之后,主板拿出来
好了,主板已经出来了
IBM 的机子就是好啊,主板上还有一个保护的架子
绝缘胶布真多啊
好了,把黑色胶纸取下来,上BGA了
贴上隔热纸
开始上BGA了
开始加热,
不一会就好了,取下主板开始测试,用测试卡,全部通过,跑到60
接下来开始装机,接上屏果然好了,
全部装好之后,开机进入系统,一切ok了,
使用3D测了三遍一切正常,可以交差了
发表于 2011-6-21 17:50:47 | 只看该作者 �
知道 怎么回事了
发表于 2011-6-21 17:51:41 | 只看该作者 �
以 前碰到过
发表于 2011-6-21 18:21:02 | 只看该作者 �
楼主描述的好像好轻松哦!
发表于 2011-6-21 19:03:53 | 只看该作者 �
你的测试卡是PCI-E的吗?
我的测试卡不跑码。。
发表于 2011-6-23 16:21:31 | 只看该作者 �
回复 落叶归根23 的帖子
这个不用测试卡,接一下外屏就可以了,看一看有没有花屏之类的。
发表于 2011-6-23 16:26:12 | 只看该作者 �
回复 xiu999xiu 的帖子
呵呵,这种诊断正确,很好搞定的
发表于 2011-6-23 16:29:17 | 只看该作者 �
楼主 技术 很熟练啊
发表于 2011-6-23 19:14:03 | 只看该作者 �
只是加焊了一下么?
你能收多少?坚持多久呢?
我们加焊才能收到80元
发表于 2011-6-23 19:22:06 | 只看该作者 �
不用把胶去了?
发表于 2011-6-23 19:23:07 | 只看该作者 �
这机子感觉拿来都不看,直接干显卡都行。
发表于 2011-6-23 22:20:59 | 只看该作者 �
楼主,过几天后就会返修了
发表于 2011-6-23 22:39:30 | 只看该作者 �
只是加焊芯片返修率很高的
发表于 2011-6-23 22:43:27 | 只看该作者 �
  直接加焊?  不用取胶吗?  这样板子不直接废了?
  你用的多少°加焊的?
发表于 2011-6-23 22:53:03 | 只看该作者 �
加焊好了也用不了多久。最好还是丛植一下珠。免得增加返修率
发表于 2011-6-23 23:07:59 | 只看该作者 �
是 啊 过不了 几天就会来返修的。。
发表于 2011-6-23 23:30:09 | 只看该作者 �
最好是从新植球,要想偷懒也得把胶先去掉再加焊
