当前专题: 上电就掉电
戴尔15-7572不开机,触发掉电
戴尔15-7572不开机,触发掉电
插充电器,按开机键,电流600多毫安归零,电脑指示灯亮一下就灭。拆机去bios电池放电,再装回,插电600多毫安,指示灯3橙1白闪烁,rtc时钟电路故障,换2032电池...
标签: 不开机   BIOS   掉电   戴尔   阅读全文
华硕 z370-p 触发秒掉电维修
华硕 z370-p 触发秒掉电维修
s_vccst_pwrgd 信号丢失,此信号由 up0089psw 芯片发出,更换芯片修复
标签: 华硕   芯片   维修   掉电   阅读全文
技嘉H310M D2VX SI2.0开机掉电可以二次触发通病秒杀
把CPU拆了就不会掉电,首先把图1的管直接拆了,应该就正常点亮了,如果还会掉电,直接把图2的K72换了,如果找不到K72可以找其它主板上的7002直接代换就可以了。...
标签: cpu   掉电   通病   主板   阅读全文
华硕FX60V不定时掉电
华硕FX60V不定时掉电
有时进入系统就掉电关机了。有时候要几分钟或者几十分钟才掉电。不掉电时跑鲁大师没问题。这种重点查哪里呢?电压什么都正常
标签: 不定时掉电   华硕   掉电   问题   阅读全文
创维55E730A不定时关机掉电 已修复
此机能开机正常工作,故障是不定时断电,大概十多分钟左右,故障时指示灯不亮 查无虚焊和明显损坏元件,捡漏无望,是软故障。仔细检测故障时次级无电压输出,大...
标签: 不定时关机   掉电   电源   修复   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 REV:3.0触发掉电 不循环(可再次触发...
技嘉GA-H61M-DS2 REV:3.0触发掉电 不循环(可再次触发)更换这个2个三极管就能解决问题!
标签: 掉电   通病   技嘉   触发掉电   阅读全文
这个掉电是CPU没有供电了,有三个一样问题,开启有3.3...
http://appatt.chinafix.com/pic/20260624/1782288832213324_575.jpg http://appatt.chinafix.com/pic/20260624/1782288854755453_176.jpg[/img...
标签: cpu   掉电   通病   开启   阅读全文
6-71-W65K0-D03瞬间掉电
6-71-W65K0-D03瞬间掉电
神州6-71-W65K0-D03触发到0.1-0.2电流瞬间掉电,神州有通病,转换管。拆开看海绵底下u57,触发瞬间测量无输出。直接更换,在此触发机器修粗。图片太大,...
标签: 芯片   掉电   通病   更换   阅读全文
这种不定时掉电怎么找故障点哦,另
这种不定时掉电怎么找故障点哦,另
这种不定时掉电怎么找故障点哦,另外和这差不多的一款是三极管漏电,这种好像不是 http://appatt.chinafix.com/pic/20260622/1782125611544957_703.jpg[/...
标签: 不定时掉电   掉电   App   阅读全文
技嘉B360M D3V REV1.0 的主板反复掉电何故?
的主板,故障现象是反复掉电重启,有时能进WINDOWS系统,测各路供电均正常,在BIOS中看到CPU VTT电压为0伏,经过对IO芯片检测脚的一路检测发现是V0:VCORE:0.92...
标签: Windows   Windows系统   cpu   芯片   阅读全文
PRO Z690-A WIFI DDR4 MS-7D25 开机瞬间掉电,开机...
2340747触发瞬电掉电,电路保护,跟CPU供电短路一样,去掉CPU供电也一样。掉电后有时可以在次触发,有时不能触发。在触发掉电的同时,按时序...
标签: WiFi   cpu   维修   cpu供电   阅读全文
联想拯救者 R720无规律掉电
联想拯救者 R720无规律掉电
nm-b191),无规律掉电,问题不好找扔了好久没管,这几天天气热不想干活,昨天仔细观察了一下各组电压,发现+5VALWP偶尔有波动,能正常开机PU601芯片没有问题,...
标签: 维修经验   阅读全文
到了46掉电,怎么修
到了46掉电,怎么修
跑码50起,到46掉电,把内存供电芯片和上下管全换了,用假负载不掉电,上了内存就掉电,求助。谢谢。补充内容(2014-5-3 15:23): 经过再详细的测量,发现掉电估计...
标签: 供电芯片   阅读全文
小新 10代 板号la-j551p 掉电求助
跟论坛师傅遇到一样的情况,开机80毫安掉电 看着有师傅说换CPU可以,你们修的都是CPU坏了就退给客户 这个比较着急,带着出远门 赶紧答复客户,有经验的师傅帮忙...
标签: 掉电   阅读全文
华硕 ROG 幻14 掉电,求助。
华硕 ROG 幻14 掉电,求助。
上电到2.8-3.0的时候,CPU供电有1.2V掉电到0.6的时候,cpu供电只有0.6V 板载内存 刷过BIOS没用 求维修思路。[video=...
标签: 222   阅读全文
战神笔记本进系统后掉电
战神笔记本进系统后掉电
但进系统之后掉电,掉电之前触摸板会先卡住5秒左右,怀疑是ec问题,量了ec的工作电压都正常,之后又量pg信号和复位信号都是在掉电的时候随着电压一起掉的。...
标签: 触摸板   阅读全文
2060 5V掉电
2060 5V掉电
七彩虹,5V掉电通病了,修了很多,但今天这个死活修不出来 开机...掉电BOOT根着掉,掉到8V 以前修过是BOOT电容换了就好了。今天这个芯片,BOOT电容,电阻全换了不行
标签: 掉电   阅读全文
州战神G7进系统风扇狂转掉电
州战神G7进系统风扇狂转掉电
这是什么问题 大神教一下
标签: 风扇狂转   阅读全文
惠普HP TPN-Q266上电三秒就掉电,
惠普HP TPN-Q266上电三秒就掉电,整板电压都起来瞬间掉,大神们知道哪里问题吗
标签: 惠普   阅读全文
华硕h81m-d开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机
华硕h81m-d开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机,业余维修爱好者非专业,看了几节视频,既然短接绿线能开机我感觉供电肯定没问题,时钟复位也没问题,这个板...
标签: 华硕   阅读全文
