查看: 2535|回复: 21
联想拯救者 R720无规律掉电
发表于 2026-5-28 12:26:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台老笔记本联想拯救者(R720-15IKBN nm-b191),无规律掉电,问题不好找扔了好久没管,这几天天气热不想干活,昨天仔细观察了一下各组电压,发现+5VALWP偶尔有波动,能正常开机PU601芯片没有问题,重新加焊PU601后再次长时间观察+5VALWP电压没有发现波动,今天装机运行了2个多小时一切正常了。没啥技术含量,就分享一下维修经验,图纸,和点位图站里多就不重复发了
参与人数 3下载分 +7 鑫豆 +3 收起 理由
扬帆起航 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5 + 1 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-28 12:54:17 | 只看该作者 �
应该不是这的问题哦  在测试吧
加焊后已经用了两天没有再掉电了  详情 回复 发表于 2026-5-30 13:24
回复 支持 9 反对 0
发表于 2026-5-30 16:46:03 | 只看该作者 �
这种情况也不是不可能,芯片发热后就虚焊
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-30 14:09:41 | 只看该作者 �
脱焊了?还是再观察一下吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-30 13:25:25 | 只看该作者 �
就是,每次遇到无规律的都不想接活
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-30 13:24:20 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2026-5-28 12:54
应该不是这的问题哦  在测试吧
加焊后已经用了两天没有再掉电了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-28 19:58:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种最难修
就是,每次遇到无规律的都不想接活  详情 回复 发表于 2026-5-30 13:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-31 12:29:06 | 只看该作者 �
滤波有问题吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-30 23:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
布于 四川凉山彝族自治州
你是哪个啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-30 22:55:26 | 只看该作者 �
恭喜大师这么容易就把这个高难度的故障搞定了,大师是怎么观察到了“昨天仔细观察了一下各组电压,发现+5VALWP偶尔有波动,”这一步是怎么做到看,是不是以后遇到了类似的问题,都可以用这个方法,逐个的换一遍试试哦,感谢分享!
其实是说着容易,找起了很麻烦,笔记本已经拿到手很久了,只是之前一直没找到下手的地方  详情 回复 发表于 2026-6-2 11:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-30 19:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
通病,不是你说的问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-30 19:40:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
早晚还会出现哦,没有找到根本问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-1 15:54:35 | 只看该作者 �
后续怎么样了,反修了吗
天天看2-3小时的视频,到今天没问题  详情 回复 发表于 2026-6-2 11:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-1 17:07:14 | 只看该作者 �
这个细节上的问题,确实很难找的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-1 20:14:30 | 只看该作者 �
厉害了哦不错不错
发表于 2026-6-2 09:48:56 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2026-6-2 09:57:20 | 只看该作者 �
就每次遇到无规律的都不想接,同感!
发表于 2026-6-2 11:20:22 | 只看该作者 �
玉树凌风 发表于 2026-5-30 22:55
恭喜大师这么容易就把这个高难度的故障搞定了,大师是怎么观察到了“昨天仔细观察了一下各组电压,发现+5VA ...
其实是说着容易,找起来很麻烦,笔记本已经拿到手很久了,只是之前一直没找到下手的地方
发表于 2026-6-2 11:21:50 | 只看该作者 �
李元阳 发表于 2026-6-1 15:54
后续怎么样了,反修了吗
天天看2-3小时的视频,到今天没问题
发表于 2026-6-3 09:03:09 | 只看该作者 �
这不定时的最头痛,直接客户还值得一点。要是同行就没多大油水啦。
