当前专题: 上电就掉电
神州Q130B 掉电
神州Q130B 掉电
神州Q130B 掉电
标签: 130   掉电   阅读全文
华擎X370主板反复掉电重启求助
华擎X370主板反复掉电重启求助
KILLER主板的,上电触发后反复掉电重启。 2293937 [/...
标签: 刷BIOS   cpu   维修   BIOS   阅读全文
联想 NM-A273 REV1.0开机装内存掉电快
NM-A273 REV1.0开机装内存掉电快 全板无短路,插电待机0.013左右,上电装内存电流跳变到0.5几很久才掉电,装上内存很就掉电。全板所有电压包括二级供电全部都已...
标签: BIOS   显卡   掉电   iOS   阅读全文
华擎B75pro3主板,掉电重启维修过程
修好的这一块,经过测各路供电阻值没问题后,装U上电后测pcie无复位、无时钟,紧接着测量各路电压,1.5V内存正常、桥供电0V,等等?这明显是桥供电的问题,查看...
标签: 芯片   维修   掉电重启   掉电   阅读全文
【通病】R7000P开机风扇狂转进系统几分钟掉电
每次开机都要掉电4次,大概也是因为机器支持独显直连,然后无法找到独显继而掉电,最后由于是默认混合模式,机器通过集显亮机(测试过在该故障时切换独显直连...
标签: cpu   芯片   BIOS   显卡   阅读全文
HP暗夜精灵TPN-Q211触发秒掉电
HP暗夜精灵TPN-Q211触发秒掉电
故障:触发秒掉电,有时候能亮机正常使用。测量发现待机时候有5V,没有3V。后来才知道原来HP机器就是这样。触发后测量+3VS5正常,+1.05V_DEEP_SUS正常,+VCCIO...
标签: cpu   芯片   供电芯片   掉电   阅读全文
BIOS_解决u310 U410半小时掉电的_迅维版主分享
标签: BIOS   掉电   iOS   阅读全文
示波器抓掉电,怎样使用两通道,这
示波器抓掉电,怎样使用两通道,这
示波器抓掉电,怎样使用两通道,这个信号来源只能是一个通道啊,这个要怎么设置啊?http://appatt.chinafix.com/pic/20241222/1734854479134217_239.jpg[/...
标签: 222   掉电   示波器   window   阅读全文
4738 DA0ZQ9MB6EC 掉电
4738 DA0ZQ9MB6EC 掉电
2.上内存和CPU也是触发到0.6几秒掉电。3.刷N个BIOS都是一样无变化。4.根据之前修过一片一样的板经验,初步判断是桥有问题(阻值低微短路状态,电压产生瞬间拉低...
标签: cpu   BIOS   掉电   iOS   阅读全文
机械革命Z3 0.3掉电
机械革命Z3 0.3掉电
机械革命Z3 0.3掉电 换了三个桥 还是同样故障 有好几台机器
标签: 掉电   阅读全文
6050A3022501准备要开机就突然掉电
故障:开机上电然后自动重启两次,到第三次马上要开机时候突然掉电,检测发现是公共点突然掉电导致的。检测发现公共点突然掉电,测量每个电感的电压,发现都是...
标签: 自动重启   cpu   芯片   掉电   阅读全文
求助:惠普 2540p 开机进系统几分钟就掉电,然后会...
只是原本两根的内存条拔掉一根后会持续1-2小时才会掉电,还有进系统后只要看电影视频就不会掉电,这个案例怎么修呢?各大师指点一下,谢谢!
标签: 掉电   硬盘   重启   惠普   阅读全文
TPN-Q265 板号DAG3KAMBAD0 REV D 触发反复掉电重启
电源指示灯大概3秒左右反复掉电重启,测电压只有3-5V出来了,小板上LID开关后电压有0.1V波动为3.15V,其它电压无。拔掉小板一样故障。换过EC-5570,刷过BIOS 参照...
标签: 笔记本   222   芯片   BIOS   阅读全文
小修一台进水戴尔G15 开机掉电 板号 LA-K455P
清除进水痕迹,排除短路,做好绝缘后,尝试上电,上电到0.4a掉电 这种情况掉电,一般是二级供电短路或者缺电压缺pg信号 根据图纸及时序,cpu aux 供电不出,排查工作...
标签: 进水不开机   不开机   cpu   掉电   阅读全文
希沃MT41A,不定时掉电?
希沃MT41A,不定时掉电?
希沃MT41A,不定时掉电?有时候半个小时 有时候20分钟 能开多久全靠心情。刷了BIOS弄了南桥还是不行。有没有遇见的大神说一下,有人说是通病。可是不知道哪里通病...
标签: 不定时掉电   BIOS   掉电   通病   阅读全文
联想 E531 NM-A044 触发后掉电
触发后掉电全板打值无明显短路,插可调上电待机0.004 马上跳变为000,触发后电流跑到0.178掉到0。0016后变为0.000.刷了U 5 6等BIOS也一样,但这是没必要...
标签: cpu   芯片   BIOS   掉电   阅读全文
BIOS 引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不 显示问题...
引起掉电、风扇狂转、不出集显供电、不显示问题、二次开机、刷 BIOS 后进系统慢、刷 BIOS 后独显叹号、亮机慢等问题均为 Me region 损坏,替换相应纯净版本就...
标签: 芯片   BIOS   掉电   风扇狂转   阅读全文
联想G480 LA-7981P 开机几十秒掉电
2.插电电流上到1.0左右掉电到待机0.005后到000. 3.用万用表测试电压:+3VLP+EC_VCCA+3VALW+5VALW 3 5V 1.05 1.5 1.8 CPU供电等都正常,4.测信号: ACIN POWOK ...
标签: 联想G480   cpu   BIOS   cpu供电   阅读全文
版号6050A3022501 插入内存开机掉电
故障:插入内存条开机,过了内存后再跑一会就掉电到0.02-0.03-0.01这样来回跳,长按开关机也不能再次触发。不插入内存条开机,档内存情况下是不会掉电的 请教...
标签: 维修   掉电   开机掉电   阅读全文
华硕B85M-E跑码完后掉电
华硕B85M-E跑码完后掉电
于是从内存电压开始,逐个测量到掉电时的电压,终于发现桥电压刚开机时是1.5V,后不断变小,变到0.8V时,掉电。该电压由PU18(RT9025)产生,测量其周边的阻容,...
标签: 华硕   cpu   cpu供电   掉电   阅读全文
