查看: 1526|回复: 4
[笔记本电脑]
小修一台进水戴尔G15 开机掉电 板号 LA-K455P
发表于 2024-12-12 16:14:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号A-K455P 戴尔G15故障现象:进水不开机
进水情况如下
清除进水痕迹,排除短路,做好绝缘后,尝试上电,上电到0.4a掉电
这种情况掉电,一般是二级供电短路或者缺电压缺pg信号
根据图纸及时序,cpu aux 供电不出,排查工作条件,PRG17两端均无电压且无短路,说明与上拉电压断线,飞线完成修复
实物位置图
亮机图
其实一开始就知道可能是这里电压没起来,而且也用示波器打过了,但由于楼主头天晚上两三点才睡,兼之冲了两发,头脑神志不清的
东查西查,最后完全确认是这里的问题,浪费了太多时间,正常到手半小时秒杀
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2024-12-13 08:22:05 | 只看该作者 �
进水机容易出现断线问题,进水腐蚀断线
发表于 2024-12-12 16:15:53 | 只看该作者 �
才两发,不行呀,该吃药了
发表于 2024-12-12 16:41:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
suguoding 发表于 2024-12-12 16:15
才两发,不行呀,该吃药了
发表于 2024-12-12 17:26:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上回复真逗
