查看: 2118|回复: 21
华硕B85M-E跑码完后掉电
发表于 2024-12-1 23:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕B85M-E R1.02,跑码完后掉电,只显示LOGO。检查各路电压值正常,偶然发现RTC电路中的SR18阻值变大,更换后故障依旧。检查CPU供电各相的上下管G极电压正常,频率设定电阻正常。怀疑某个电压开机时正常,后变得不正常,导致掉电。于是从内存电压开始,逐个测量到掉电时的电压,终于发现桥电压刚开机时是1.5V,后不断变小,变到0.8V时,掉电。该电压由PU18(RT9025)产生,测量其周边的阻容,没发现异常,怀疑PU18坏了。手头没有该IC,试用RT9018B替代,成功亮机。亮机后测试发现其中一个USB连接不了鼠标,更换小六脚后恢复正常。
参与人数 6下载分 +9 鑫豆 +7 收起 理由
u1566297 + 1 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1568209 + 2 给愿意分享经验的人加分!
魔幻空间 + 2 + 2
2206807866 + 3
发表于 2024-12-2 15:32:40 | 只看该作者 �
小六脚一般我都取掉的
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-12-2 14:09:45 | 只看该作者 �
楼主维修功底了得
回复 支持 10 反对 0
发表于 2024-12-3 13:07:23 | 只看该作者 �
开机掉电维修,不容易,楼主思路清晰。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-2 20:59:56 | 只看该作者 �
厉害,这个绕了好几圈,能修好真是不容易呀。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-2 08:49:28 | 只看该作者 �
厉害,有一块板跟这个故障很像
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-4 16:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享 支持了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-4 13:07:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害厉害,掉电最麻烦的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-6 22:30:35 | 只看该作者 �
这个圈绕的挺大呀。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-6 20:13:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-6 11:45:23 | 只看该作者 �
开机掉电维修,不容易,我不想想这个几千
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-4 08:00:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不算掉电吧,死机卡LOGo,一般会考虑刷bios ,不会想到电压,你厉害
他字面表达写得不清楚,我个人理解他所写的是:能正常跑码亮机,但是亮机刚显示logo就掉电了。  详情 回复 发表于 2024-12-4 08:31
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-4 08:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你说得对,是我没表达清楚。  详情 回复 发表于 2024-12-5 22:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-4 17:45:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这不应该是八脚吗?
发表于 2024-12-5 22:36:16 | 只看该作者 �
你说得对,是我没表达清楚。
发表于 2024-12-6 11:20:58 | 只看该作者 �
多学习一些经验总是有好处的,艺多不压身,谢谢分享!
发表于 2024-12-7 09:50:37 | 只看该作者 �
技术理论好,不过这板子不值钱了
发表于 2024-12-7 12:58:33 | 只看该作者 �
小六脚可以弄掉也没事,6脚拉低
发表于 2024-12-8 08:08:50 | 只看该作者 �
可以可以,基础功底好
发表于 2024-12-9 00:19:08 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
