查看: 2147|回复: 22
华擎X370主板反复掉电重启求助
发表于 2024-12-26 21:27:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一片华擎X370 KILLER主板的,上电触发后反复掉电重启。
测量内存VPP供电2.5V正常
桥供电1.0V正常
CPU核心供电0.85V,也正常吧
各供电都正常,刷BIOS后依旧
没有维修思路了
  用示波器测了IO旁边的32.768晶振,两个脚没有波形,以为是晶振问题,
换了后还一样没有波形,把两个谐振电容换了后也是不行。
看点位图,这个晶插振两个脚都是进了IO的,型号为NCT6779D
望各位大神赐教!!,这种情况是IO坏了吗,还是其他哪里有问题。
发表于 2024-12-27 12:26:03 | 只看该作者 �
拆下bios刷下  还不行就IO
回复 支持 7 反对 0
发表于 2024-12-27 13:37:40 | 只看该作者 �
测一下io的pg信号看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-27 08:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷bios,稳妥的方式是拆下来刷。还有这个bios芯片应该是1.8v的,你确定你的编程器支持直接刷而不用转接板吗?
可以的,编程器支持1.8V的。  详情 回复 发表于 2024-12-29 14:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2024-12-26 21:44:36 | 只看该作者 �
正在路过...........................
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-29 14:27:13 | 只看该作者 �
u1509148 发表于 2024-12-27 12:26
拆下bios刷下  还不行就IO
拆下刷过了也是一样
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-29 14:25:13 | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2024-12-27 08:49
刷bios,稳妥的方式是拆下来刷。还有这个bios芯片应该是1.8v的,你确定你的编程器支持直接刷而不用转接板吗 ...
可以的,编程器支持1.8V的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-28 20:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AMD板子BIOS不参与触发跟intel是有区别的,重点检查下IO的vin脚,PG信号,再不行换IO看看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-27 22:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BI0S第二脚有没波形`若没有就换个CPU试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-27 14:07:08 | 只看该作者 �
拆下BIOS刷应该靠谱点
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-29 14:26:42 | 只看该作者 �
好的,谢谢
发表于 2024-12-29 14:25:55 | 只看该作者 �
BIOS第二脚有波形。
发表于 2024-12-29 22:29:21 | 只看该作者 �
PG信号就是PWROK信号吗?测量PWROK有3V。
发表于 2024-12-30 12:39:49 | 只看该作者 �
复位电路用万用表看看波形
发表于 2024-12-30 16:45:50 | 只看该作者 �
还是供电不正常
发表于 2024-12-30 18:14:55 | 只看该作者 �
换IO芯片试一试
发表于 2024-12-30 19:33:57 | 只看该作者 �
发表于 2024-12-30 22:12:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
也有可能是某个芯片供电不足或者不良引起的
发表于 2024-12-31 06:59:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
io的工作条件都有了?
发表于 2025-1-2 02:50:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,IO的电压检测脚每个vin也看看
