查看: 3469|回复: 30
[笔记本电脑]
联想G480 LA-7981P 开机几十秒掉电
发表于 2024-12-4 11:07:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1.目测板有进水,处理好后,全板打值无短路现像。
2.插电电流上到1.0左右掉电到待机0.005后到000.
3.用万用表测试电压:+3VLP +EC_VCCA  +3VALW  +5VALW
3 5V 1.05  1.5 1.8 CPU供电等都正常,
4.测信号: ACIN POWOK APOWOK SYS_POWOK RSMRST# LID EC_PWROK BAT_LOW PCH_RTCRST# PCH_SRTCRST# SM_INTRUDER# PCH_INTVRMEN NOVO# ACOFF PCH_PWR_EN PBTN_OUT# EC_ON ON/OFF SUSP# SUSCLK MAINPWON PROCHOT  BATT_TEMP PCH_PWROK PM_SLP_S5# PM_SLP_S4#
PM_SLP_S3#
PLT_RST#
基本都正常.
5.用示波测试掉电波形如下:
6.刷U5 BIOS 依旧。
7.检测温控电路:H_PROCHOT#
掉电前测试过PU201并未动作过,PQ201发出过高电平控制信号(也断开试过),也检测过EC 那边的Q37也是同样如此,也断开试过还是不行。
8. 在CPU 上面加个散热器,试机能坚持3分钟,应该是已经可心了,因为没有原装风扇。
最后,附图纸 BIOS
LA-7981P.pdf
1.62 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
EC.BIN
2 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SB.BIN
4 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
SB_clean.BIN
纯净_LA-7981P Q32 OK.rar
2.66 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
LA-7981P REV 1.0 U5 合成 OK .BIN
LA-7981P Q16 OK.ROM
LA-7981P Q32 OK.ROM
la-7981p_U5.ROM
LA-7981P NB bios原机备份 U5位置 验证好的.BIN
W25Q32V@SOIC8_LA-7981P原机备份.BIN
4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2024-12-5 10:39:25 | 只看该作者 �
补充波形3:SVID DATA可以测到波形,SVID CLK 只有电压测不到波形有点不正常。
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-12-4 12:09:06 | 只看该作者 �
技术聊得,示波器不会用?
回复 支持 12 反对 0
发表于 2024-12-5 11:27:18 | 只看该作者 �
感谢分享,资料真全,用心了
回复 支持 11 反对 0
发表于 2024-12-5 18:19:11 | 只看该作者 �
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-5 10:52:25 | 只看该作者 �
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-5 10:46:27 | 只看该作者 �
VR_SVID_CLK 测到了
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-4 14:03:48 | 只看该作者 �
补充波形3:取掉CPU临时散热器很快就掉电了:
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-4 11:08:52 | 只看该作者 �
回复 支持 9 反对 0
发表于 2024-12-8 20:27:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所以最后是裸板试机没加散热引起的掉电?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-4 11:17:06 | 只看该作者 �
回复 支持 8 反对 0
发表于 2024-12-8 19:24:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Prochot的级别只能触发cpu进入lpm模式,没有权限让pch进入S5状态,能把机器拉到S5状态的是thermtrip所以检测prochot没意义
回复 支持 6 反对 0
发表于 2024-12-9 01:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换板
知其然,还要知其所以然  详情 回复 发表于 2024-12-9 10:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-9 09:08:23 | 只看该作者 �
这故障描述的也太全面了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-9 10:05:46 | 只看该作者 �
知其然,还要知其所以然
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-12-9 18:23:02 | 只看该作者 �
以前无意看到过,但是找了好久,估计被删帖了,终于看到了版主发的内容,果断又研究了一遍!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-9 20:21:00 | 只看该作者 �
老师,能不能把你的示波器牌子说一下啊  我想买一个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-9 22:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个估计得看手册,太难了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-10 09:32:20 | 只看该作者 �
看点位图 需要什么软件  多谢
有很多哦,不一定通用,不同厂家不一样  详情 回复 发表于 2024-12-10 10:22
发表于 2024-12-10 10:22:33 | 只看该作者 �
u1574783 发表于 2024-12-10 09:32
看点位图 需要什么软件  多谢
有很多哦,不一定通用,不同厂家不一样
