闲来没事继续学习AM4主板,本次主角是V星b450迫击炮,故障现象触发即可掉电,检查发现问题出在cpu供电电路,sm4337上管烧了,既然短路的地方找到了,接下来就是...
华硕天选版号DA0NJSMBAD0 FA507 不定时掉电 配置R9 7940HX RTX4070 换过cpu 换过EC 换过温控IC 掉电有时不开机不出显存 显卡电压 电流0.670不动 附带原厂BIOS求...
版号LA-D751P 1.0 故障:上家刷了bios 接手后测量各阻止正常,触发电流上到0.95左右,反复3-4次,然后...有什么情况会导致s5瞬间掉电?求大师们指点迷津:liuhan:
安装机器时捡到一块华硕主板,手里还有一块i5-3570想着拿回来不花钱弄个看电视的,结果上电后点亮很慢,点亮之后掉电,看论坛里大佬们刷BIOS有能行的,就下载了...
苹果 A1466 820-00165 插上充电器之后,自动上电到0.3左右掉电,之后待机0.03 然后再也不上电了,每次要插拔一下,在他自动上电的时候,...
主板故障上电秒掉电,不能再次触发,需要拔电源,不插CPU12v也一样!很像12v短路!不插cpu12v,测试各个电压正常内存,桥,vccio之类的电感电压都正常!bios刷了...
来时候同行说进不去系统 宕机,裸板用测试硬盘测试 第一次进系统到转圈那里掉电重启 一直如此 每次到转圈那里就是掉电 重启,偶尔还会出现卡转圈画面 键盘 ...
拆机上电 测量3v 5v正常 有cpu电压 无显卡电压 显卡mx250 装回去能直接点亮 识别不到mx250显卡 拆机 测量下管无短路,两上管g集跟s集相通 控制芯片开启电压被拉...
