查看: 954|回复: 3
超奇葩的神舟掉电问题
发表于 2025-2-24 16:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上午收到一神舟机器CPU是台式机的那种,前几天就遇到这款机器i59代的,集显供电短路结果CPU烧了,客户没修了。拆开后盖量了下主供电没短路,不放心还是先测试下CPU吧,找个台式机主板发现CPU能点亮,没坏就上电看看吧,发现跑到0.2几就掉电,偶尔又0.9几掉电。整个主板拆开发现还是0.2几很快掉电板号6-71-NK500-D02,CPU拆了测量上电0.14不掉,怀疑还是cpu供电方面问题,折腾一会没头绪,论坛打开搜搜看有没有啥好借鉴的,发现有个帖子说掉电,集显供电芯片外表看着好的,拆下发现底部烧坏了,我也拆开看看发现没问题,这个机子好像好容易坏这个MP86903,没找到这个发现料板上有MP86901,看论坛上说通用的,先换个在看看,换完之后电流能跑到0.9几到1.1几跳了几下又掉电了。电流不一样了,有点奇怪了,一度怀疑不通用,准备定个新的芯片回来试下,在一顿测量,突然发现没掉电主供电怎么变为17点几V。掉完之后又变成19.5v了。重点来了我拔了下电源头摸到电源头有点烫,电源头一般虚接才发烫,观察了下电源小板发现2边都黑了。用刀刮刮在从新焊了下,接上电源发现电流直接跑上去了
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-2-24 16:46:01 | 只看该作者 �
这也是少见,现在虚的很少见了
发表于 2025-2-24 17:36:41 | 只看该作者 �
感谢分享,收藏备用..
发表于 2025-2-25 08:31:01 | 只看该作者 �
这捡大漏了
