查看: 951|回复: 1
联想y7000开机掉电求助
发表于 2025-3-9 17:08:58 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y7000,版号nm-d741俩台机器一台大电流,烧鸡,隔离电路俩个mos损坏,更换后正常!通电测各个电压都出来了,风扇转然后大概几秒钟熄火!用原装充电器,电池都一样!
另外一台待机电压乱跳,最后换type玻璃芯片也正常了,同样也是通电几秒钟熄火!还能再次触发!各个电压也都正常!
俩台机器最后一模一样,求大神帮分析下有没有遇到过
发表于 2025-3-10 10:33:35 | 只看该作者 �
散热搞好没
