当前专题: USB不识别
BENQ 明基R47插USB键盘不识别,插U盘能引导,兄弟们...
所有键都无法使用,准备插USB键盘使用,发现USB键盘不识别,插U盘可以看到引导PE的画面,内置和外插键盘都无法识别。只有拆机了,拆开后,没有发现进水痕迹,...
标签: 芯片   BIOS   不识别   阅读全文
三星ML-2241接电脑显示“无法识别的USB”维修,线跟...
今天一客户拿来一台三星ML-2241的激打,用户反应电脑上显示无法识别的USB设备,然后我接上自己的本本,也同样故障(试了好几个口、打印线换过了),拆机跑线,两...
东芝C600D-01L无法识别USB设备
USB有5V供电,数据阻值500欧,南桥更换过两个全新,现在故障一样无法识别USB设备,请大家指点一下。先谢谢。
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
摊上事了,怪异联想F31无法识别USB,求助!
我分析了F31的USB供电电路,3个USB口都是独立供电的,并且用万用表也测量过在不能识别USB设备时候的电压,都是5V,没有问题的,所以这个问题不是因为供电不足...
标签: 供电不足   阅读全文
电脑不识别USB3.0有什么好办法?
电脑不识别USB3.0有什么好办法?
电脑不识别USB3.0有什么好办法?
标签: 不识别   阅读全文
联想G550的USB接口不能识别的问题
联想G550的USB接口不能识别的问题
联想的G550进入系统不能识别USB设备,其他一切正常,但可以用U盘进入PE装系统,但进入系统就识别不了,测试各脚对地阻值正常,重装多次系统和驱动未果,这机器...
标签: U盘   联想   阅读全文
4560g amd独显 进系统出现无法识别的usb设备
所有的usb 认不到u盘 出现无法识别的usb设备 供电5v有 中间数据线对地值1000+不知道正常不 现在进度 换过南桥 5v供电从主板上拉过 还是一样 想刷bios 希望各位...
标签: 刷BIOS   阅读全文
求助DELL G33M02主板 无法识别的USB设备
本帖最后由 zhao402157536 于 2012-11-7 09:50 编辑进系统所有操作都正常 老是提示无法识别的USB设备 由于是新手 求教+5V正常 数据+这路3.3V是上拉电阻...
标签: 芯片   阅读全文
实达-650K打印机连接提示无法识别usb设备
本帖最后由 没事瞎转悠 于 2012-10-13 14:05 ...573529573528usb线换过,机器换过 usb供电,信号好的。是不是驱动芯片坏了
标签: 无法识别USB设备   阅读全文
能识别所有USB外设但无法识别手写板!请教!
一华硕板子,换过几个电容-CPU滤波处和PCI插槽处,然后出现题目所述问题。换过OS,换过几个不同...先安装手写板驱动再插入手写板会提示无法识别的USB设备。请教!
标签: 华硕   阅读全文
总是自动弹出“无法识别的USB设备!
总是自动弹出“无法识别的USB设备!
最近电脑总是自动弹出“无法识别的USB设备!前提是没有插接任何移动设备。插上U盘可以正常读取资料,不知为什么会这样?求指点。上图 568436点...
标签: 电脑   阅读全文
dv2000 965 usb不识别。5v_usb1_s3仅有2.7V电压
usb不认。查usb供电2.7V567293但是我找不到由哪里发出的。看到下图。不知道是不是可以认为有5v_s3转过来的。567295 想去测量...
标签: 芯片   阅读全文
关系华硕M2N主板 USB无法识别的问题!
收到一批华硕M2N主板,进CMOS里面USB能识别U盘,但进系统后就认不到了,要么就提示unknown Device,还有就是4个USB口,只有一个可以用,其它三个均无法...
标签: 华硕   阅读全文
第一次碰到:F41M USB口能识别鼠标、键盘 但不认U盘、...
3个USB口插鼠标、USB键盘一律正常,但插U盘一律不认,摄像头、移动硬盘也一样不认。原以为是USB供电的问题,特意拆下主板,接上U盘、移动硬盘,再测试电压,很...
标签: BIOS   阅读全文
Lenovo G450 有时花屏有时不显有时usb无法识别
LA-5081P.(独显)Rev:1.0 2009-04-22 故障现象:有时不显,有时花屏,有时USB无法识别。维修过程:之前无维修史,跟据故障,加焊显卡,加焊南桥,故障依旧。有...
标签: 维修   显卡   阅读全文
HP NX6330 硬盘不引导 USB不识别
HP nx6330 硬盘不引导 USB不识别 USB 对地阻值正常 5V正常 南桥换了2个 BIOS刷过 EC换过 还是不行 大家帮忙指点一下
标签: BIOS   不识别   阅读全文
华硕笔记本电脑用一段时间后提示无法识别的USB设备
华硕笔记本电脑用一段时间后提示无法识别的USB设备,U盘能用,但鼠标不能用,鼠标是好的,系统换过,驱动打过,电重启后又可以用,是怎么回事,有谁遇到过
华硕P5QL SE主板USB不识别
华硕P5QL SE主板USB不识别
可以用U盘进到PE,但是进PE后u盘及所有USB设备都识别不了。系统换了几个依旧,偶然换成linux后,居然能正常识别。这个应该是哪里问题?有遇到的朋友吗?
标签: 华硕   阅读全文
usb设备无法识别求助(非系统故障)!
usb设备无法识别求助(非系统故障)!
3、用万用表打USB的两根数据线的对地阻值,均为500多(主板芯片为nVIDIA nForce3 250GB,不知道USB到这里不),开机测量供电为5V。请问这是什么情况?有那位技术...
标签: 电脑维修   阅读全文
USB无法识别
USB无法识别
请教大家下,有没遇到过这种情况:USB无法识别,供电5V正常,两根数据线对地打值600多
标签: 无法识别   阅读全文
