查看: 3598|回复: 17
dv2000 965 usb不识别。5v_usb1_s3仅有2.7V电压
发表于 2012-9-15 18:27:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板子参数-intel965芯片组-630显卡。
现机器可正常开机。usb不认。
查usb供电2.7V
但是我找不到由哪里发出的。
看到下图。不知道是不是可以认为有5v_s3转过来的。
想去测量c462正极电压。但是找不到。c462.。f2也没有找到。
经查5v_s3由tps51120一脚发出
测量发现1脚无电压
下面不会了。
这个机器我过去修过,直接换南桥。搞定。这次我想知道,到底应该怎么查电路。往大神给提示。如果没有说清楚,提示我下,我会快速回复。谢谢大家了。
发表于 2012-9-15 18:39:52 | 只看该作者 �
几个U口都一样吗。如果不一样,你可以把别的U口供电5V直接飞线解决的。
发表于 2012-9-15 19:00:05 | 只看该作者 �
供电问题好查啊
发表于 2012-9-15 20:05:46 | 只看该作者 �
飞个5V 看看
发表于 2012-9-15 20:59:49 | 只看该作者 �
信号也会把5V拉低的!仔细再查一下看看!
发表于 2012-9-15 21:00:56 | 只看该作者 �
应该是供电问题吧。
发表于 2012-9-17 08:53:17 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-17 08:53:42 | 只看该作者 �
huangli8861 发表于 2012-9-15 21:00
应该是供电问题吧。
当然是供电问题。我是要一个测量思路。
发表于 2012-9-17 08:54:35 | 只看该作者 �
我思路很乱。你看看上面我描述的哪里出问题了。
发表于 2012-9-17 08:54:59 | 只看该作者 �
从哪里飞呢
发表于 2012-9-17 08:58:43 | 只看该作者 �
飞5V电压吧
发表于 2012-9-17 10:34:57 | 只看该作者 �
5V是从哪个芯片发出来的呢
发表于 2012-9-17 11:20:40 | 只看该作者 �
最好能找到C462,拿下去看OK不
发表于 2012-9-17 13:08:16 | 只看该作者 �
一般是由3V/5V电感通过MOS管给USB供电……。你可以跑一下线路
2.7V供电肯定低了
发表于 2012-9-17 13:16:37 | 只看该作者 �
恭喜楼主被坑了,这机器用得着换南桥吗,一般都秒杀的吧
发表于 2012-9-17 13:45:21 | 只看该作者 �
供电问题应该很好查的 应该有个管子在控制着 对着图纸查一下
发表于 2012-9-18 09:15:44 | 只看该作者 �
有没有信号名字 比如+5v之类的
发表于 2012-9-18 09:57:15 | 只看该作者 �
早上过来看看 加点分
