查看: 8175|回复: 60
摊上事了,怪异联想F31无法识别USB,求助!
发表于 2013-3-16 23:36:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想F31,最开始的故障为插上鼠标之后,大概5分钟到10分钟就无法识别了,这时候再插上U盘,可以识别,重新插拔鼠标也不能再识别,U盘过10多分钟20左右左右也会出现不识别的状态,把所以USB设备都拔掉后,屏幕的右下角会自动显示无法识别的USB设备,这时,无论是否插上USB设备,都会显示这个提示。
家里没拷贝F31的电路图,在这里就不上电路图了,
我分析了F31的USB供电电路,3个USB口都是独立供电的,并且用万用表也测量过在不能识别USB设备时候的电压,都是5V,没有问题的,所以这个问题不是因为供电不足导致的。
继续测量USB数据线的对地阻值,也都是500左右,都是正常的。我看过论坛这方面相关的帖子,没有说明的太具体的,南桥加焊了,还有个叫什么VARIS(记不清了)的电阻值也测量了,还有BIOS选项等等,都试了,无果。在这种情况下,我订了一个南桥,是HBM的,换上之后,我只简单的测试一几个小时,也没有具体用,就让笔记本在那里自己运行。之后认为好了,通知客户取走了。
谁知,没几天,客户又回来了,也就是今天,故障现象与原来差不多。但这次我仔细的复现了故障。
故障现象是这样:在用电池供电的时候,无论插U盘还是USB鼠标都没有问题,长时间使用也没问题(我用了大概半小时左右,没出现故障),而插上外接电源的时候,故障就出现了。
之前从来没处理过USB方面的问题,所以在这里,肯请有经验的朋友帮我分析一下,到底是哪里出了问题。??谢谢。
      在这里我认为,应该不是南桥的问题,应该还有其他问题。
发表于 2013-3-16 23:57:47 | 只看该作者 �
可能最大的是系统问题,更换系统不好的话。修主板吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-17 07:14
发表于 2013-3-16 23:57:53 | 只看该作者 �
这种问题,还真没碰到过,建议在不识别的时候测量主板的供电及信号,还有就是查查看USB的时钟信号有没有。工作条件都正常,就把USB的供电的MOS管换掉,有线直接连上。{前提是没有进水腐蚀,或者掉件)要是再不好就用绝招把所有USB口都换掉。再不好我也不知道,一般都可以好。
发表于 2013-3-17 00:05:27 | 只看该作者 �
插上适配器就不能用?还是死机 ?群殴个人局的问题还会在SB
发表于 2013-3-17 00:06:12 | 只看该作者 �
哦,对了,可以先软后硬的,可以升级个BIOS试试
发表于 2013-3-17 00:13:33 | 只看该作者 �
波波打下USB供电,我想是5V不稳定导致的
发表于 2013-3-17 00:31:03 | 只看该作者 �
南桥内部有个USB_REF参考电压,量下这个电压是否稳定
发表于 2013-3-17 07:44:21 | 只看该作者 �
这个问题引起的 原因 很多  最大的可能是 系统  其次是南桥  吧   。。。再不可以估计 USB  接口有问题(前提没进水)
发表于 2013-3-17 07:59:44 | 只看该作者 �
前几天我碰到个G230的机器  插U盘可以  接鼠标就是不行  重新做系统OK
这个在PE里也是这样的,所以可以排除系统问题。  详情 回复 发表于 2013-3-17 21:43
发表于 2013-3-17 08:15:51 | 只看该作者 �
重点监检测USB时钟,及供电温度性。先软后硬慢慢试吧
发表于 2013-3-17 08:29:29 | 只看该作者 �
usb外围电路电容和小电阻打打阻值试试
USB不好用,是3个USB口同时不好用的,而3个USB口都是独立供电的,供电电压正常,所以可以排除供电问题。  详情 回复 发表于 2013-3-17 21:44
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-3-17 08:32:05 | 只看该作者 �
  先换系统,再做硬件。老是喜欢上去就干桥!
发表于 2013-3-17 08:40:30 | 只看该作者 �
我上次碰到一个也是这种情况,重新做系统就好了
发表于 2013-3-17 08:54:22 | 只看该作者 �
更新BIOS试试吧
BIOS没有更新,明天试一下。  详情 回复 发表于 2013-3-17 21:45
发表于 2013-3-17 09:04:38 | 只看该作者 �
如果单独用电池工作一直正常,建议检查电源,充电电路
发表于 2013-3-17 09:04:47 | 只看该作者 �
外接电源有问题
客户用自己的电源有问题,我用可调电源同样有问题,所以可以排除外接电源的可能。  详情 回复 发表于 2013-3-17 21:46
发表于 2013-3-17 09:08:21 | 只看该作者 �
换电源试试啊,可能是电源滤波不行了,还有可能你的市电不稳定,我遇过触摸板时好时坏的。
发表于 2013-3-17 09:11:47 | 只看该作者 �
应该是系统问题啦
在PE下也这样,可以排除系统问题。  详情 回复 发表于 2013-3-17 21:47
发表于 2013-3-17 09:14:04 | 只看该作者 �
楼主 亏个南桥啊  你把USB供电的管子都改成铜丝 呢
发表于 2013-3-17 09:14:54 | 只看该作者 �
电源不好也会 我记得我以前修个DELL 就是这样  换原装电源 就是好的
