查看: 3949|回复: 22
Lenovo G450 有时花屏有时不显有时usb无法识别
发表于 2012-6-16 13:34:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如题:
型号:lenovo G450
板号:KIWA5 LA-5081P.(独显) Rev:1.0 2009-04-22
故障现象:有时不显,有时花屏,有时USB无法识别。
维修过程:之前无维修史,跟据故障,加焊显卡,加焊南桥,故障依旧。
有没有可能是时钟故障引起以上现象?
暂时无示波器进行时钟检测。
发表于 2012-6-16 14:06:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先刷个BIOS试一下。
发表于 2012-6-16 14:17:17 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
BIOS肯定是要刷的,相信至少可以解决部份问题,供电正常吗,接口呢
发表于 2012-6-16 14:28:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB接口供电正常。只是什么故障会引起USB和显示同时出问题
发表于 2012-6-16 14:33:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这现在少见哦,测下各项供电,有可能供电偏低引起。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:58
发表于 2012-6-16 14:37:32 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
以前修过类似机器,有时开机不显,有时进系统蓝屏,正常进入系统死机,后测主要是一组供电2。5V降下1。98V所至,修复供电后正常。
发表于 2012-6-16 14:45:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
重做系统也是曲?
发表于 2012-6-16 14:55:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
zzg3257353 发表于 2012-6-16 14:45
重做系统也是曲?
都换过硬盘了。
发表于 2012-6-16 14:56:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚刷了BIOS,USB还是无法识别,暂时无花屏,估计不是BIOS的问题
发表于 2012-6-16 14:59:59 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
以前遇到过  是cpu核心供电引起的   我的是不花屏   故障是时显时不显示。。
发表于 2012-6-16 15:19:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应该是哪一组供电不正常,查查
发表于 2012-6-16 16:10:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
B+=19.06V
+5VALW=5.11V
+3VALW=3.37V
+1.5VP=1.52V
+1.5V=1.50
+5VS=5.10
+3VS=3.33
+1.5VS=1.49
+0.75VS=0.75V
+VCCP=1.08V
+CPU+CORE=1.13V
+VGA_CORE=0.86V
+1.8VS=1.83V
电压好像没有不正常的。
发表于 2012-6-16 16:29:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
未必不是屏幕有问题
发表于 2012-6-16 16:41:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
枫叶870332571 发表于 2012-6-16 16:29
未必不是屏幕有问题
我外接的屏。
发表于 2012-6-18 10:50:34 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IBM的南桥换了个,USB问题解决,目前测试没有出现问题。
发表于 2012-6-18 12:04:29 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
我现在也有一个 打算 换显卡试试
发表于 2012-6-21 11:56:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
看来只有把显卡也换了{:soso__6235880048239246314_3:}
发表于 2012-6-21 12:19:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
只能重值下显卡试试啊
发表于 2012-6-21 12:25:13 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
显存坏,修过
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-21 12:41
发表于 2012-7-15 14:35:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是两个问题吧,南桥,显卡,有问题吧,统统换了吧
