当前专题 待机电压 高
SONY MBX241 无待机电压
SONY MBX241 无待机电压
16072071607208插上可调电源无电流0.0001607206,拆机测试公共点电压5V左右,偏低。再测试待机芯片...
标签: 芯片   微信   阅读全文
DELL I5-7559无待机电压
DELL I5-7559无待机电压
DELL I5-7559无待机电压 看下图:1602264 后级全部断开就有待机3.3了,后级又没发现有问题,一路一路断又太麻烦了,心想会不会是别的问题所以...
标签: window   阅读全文
B460,待机芯片的13脚开启电压的电阻可以取消不装
有3v左右的电压?我本意是去,找几个电阻呢。水知道,不放也能好?我特意量了下电压,居然是3.3V! B460图纸 ...
标签: 芯片   阅读全文
成功修复联想G485不触发,无待机电压
成功修复联想G485不触发,无待机电压
在论坛下载了个图纸,研究不出5v和3v的条件,这个电压是下面这个ic控制1595969,8脚和17脚的基准电压都有,唯独1脚和6脚没电压,单测试到PQ406...
标签: 不触发   阅读全文
联想g470不触发维修,有待机电压3v 和5v
拿工具直接拆机,一看,我艹,我以前修过的嘛,就是哪个烧鸡的换了cpu的,接上直流电源,没什么大的电流,用表测3v.5v待机电压都有,直接测试RSMRST信号,没电压...
标签: cpu   阅读全文
求助:戴尔411Z 板号:DA0R05MB8D2 不出待机电压,谁...
求助:戴尔411Z 板号:DA0R05MB8D2 不出待机电压,待机芯片51125A,待机芯片6脚有1。09 1脚无电压,翘起EC芯片83脚 出待机3.3V 现在无图纸,跑线路都转晕了,有...
标签: 芯片   戴尔   阅读全文
华硕 板号 x550cc 进水 待机正常 可触发 电压不...
求助 华硕 板号 x550cc 进水 待机正常 可触发 电压不出来 没图 无从下手
标签: 华硕   阅读全文
9001P 1.0待机有哒哒哒的声音,不能开机,待机电压正常
LA-9001P 1.0待机有哒哒哒的声音,不能开机,待机电压正常
阅读全文
【原创首发】A1465待机电压偏低+上电0.6A-0.9-1.1-0.6...
公共电压为8.5V正常,随即查看系统待机芯片51980,查看供电正常,但是en开启信号不停的跳边,3.3V也不停的跳变,暗喜,这不就是通病ec吗?随即加焊ec,果不其然...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想N480待机电压瞬间消失
联想N480待机电压瞬间消失
本帖最后由 linzw 于 2017-9-26 18:15 编辑联想N480待机电压瞬间消失,版号BM5238 VER 1.2 通电的瞬间3V 5V都有,过个三四秒就没有了,刚通电的时候...
标签: 芯片   阅读全文
联想 x43b 不触发 待机电压0.00035
测量ic 没有3v 5v 追查到 pq308 有一脚短路 用钳子对接 待机电压正常 能触发 立马从料板上拆下换上,妮玛的 一样。在短接有正常,心里一万妮玛。心想短接就可以...
标签: 维修   不触发   阅读全文
LA-9981P 不出待机电压
LA-9981P 不出待机电压
LA-9981P 不出待机电压 主板进水的 待机芯片TPS51225C 开始换了个2.2欧电阻换好后5V有1.35 3V有0.6 条件都不满足 就是电压不够
标签: 芯片   阅读全文
华硕 a450C 待机电压的问题
华硕 a450C 待机电压的问题
以上是故障时的待机电压,3.3V=3.3V 5V=2.17V.故障时线性电压:[/...
标签: 电脑维修   阅读全文
asus U303L 4代I3+独显 待机电压短路修复后备份
asus U303L 4代I3+独显 待机电压短路修复后备份 接电待机电流0.027 测到待机电压短路 不知道是3V还是5V 没图纸 反正看位置肯定是待机 就用1V烧鸡得出 背面待机...
标签: 芯片   阅读全文
联想G480电池开机正常适配器没有待机电压
电压到这里有20v,接着往下查吧,1557995发现PQ302 123脚有19v,5678脚没有电压就是PQ302没有导通,查PQ302导通条件,结果PACIN,ACON,ACOFF,...
标签: 联想G480   阅读全文
烧机大法修复联想E40-70无3.3V待机电压
接一台E40-70,可触发,开机后电流只有0.1A多点,拆机检测无3.3V待机,5V正常.测3.3V待机电感对地阻值短路,发现电感边上有一电容击穿,拆除后还是短路.于是用烧机大法...
标签: cpu   芯片   阅读全文
板号Q1VZC LA-8943P,通电待机电压0.000A
LA-8943P,通电待机电压0.000A,无待机电压按开关不触发!谢谢大家,问题已解决!一开始没有找到图纸,有些元件无法测量,现已找到问题所在,谢谢给我图纸的朋友...
板号Q1VZC LA-8943P,通电待机电压0.000A,...
宏基TMB113笔记本,板号Q1VZC LA-8943P,通电待机电压0.000A,无待机电压按开关不触发!谁碰到过这个问题过?
联想B4450S 待机电压正常 秒修
联想B4450S 待机电压正常 秒修
联想B4450S 待机电压正常 秒修,待机0.01A,3.3V 5V正常,不触发,一看3.3V电容顶上出显好像氧化,原来是鼓包,换个330电容触发亮机
标签: 不触发   阅读全文
华硕LA-8824P掉电,有待机电压
华硕LA-8824P掉电,有待机电压
弄半天没修好,刚开始按开机无反应,换PQ3后开机指示灯亮,几秒后不触发没找到原因在哪155184015518411551842[/...
标签: 222   阅读全文
