查看: 1488|回复: 10
B460,待机芯片的13脚开启电压的电阻可以取消不装
发表于 2017-10-27 16:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B460常坏的串联分压,当开启13脚的。为啥我电阻去掉了,还是能用?有3v左右的电压?我本意是去,找几个电阻呢。。。水知道,不放也能好???我特意量了下电压,居然是3.3V!!!!!!!!!!!!!
B460图纸  http://pan.baidu.com/s/1dEFX6El 有兴趣的自己去看看。
芯片PDF如下图:
发表于 2017-10-27 17:14:25 | 只看该作者 �
没有试过,下回遇到这机器试一下看看。
发表于 2017-10-27 18:46:02 | 只看该作者 �
分压电阻开启的,还是内部提供的?
发表于 2017-10-28 06:07:44 | 只看该作者 �
原来还可以这样
发表于 2017-10-28 07:12:39 | 只看该作者 �
不知道啊,什么原理呢?求分析,等待
你的金币怎么那么多捏?????????  详情 回复 发表于 2017-11-5 06:38
发表于 2017-10-28 08:02:45 | 只看该作者 �
理论上是不可以的. 249K 100K分压的.你拆R377,EN0 还是高电平,但是太高了点.  你要拆R376,应该是不行的.
你应该看清楚,我红字特意标注:居然还有3V的电压。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-5 07:20
发表于 2017-10-28 15:10:15 | 只看该作者 �
求大神来分析
发表于 2017-11-5 06:38:27 | 只看该作者 �
xunwei179343098 发表于 2017-10-28 07:12
不知道啊,什么原理呢?求分析,等待
你的金币怎么那么多捏?????????
发表于 2017-11-5 07:20:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-5 08:07:10 | 只看该作者 �
查看图这个电压确定是分压来的。如果你拆了R376,这里应该没有电压。DCBATOUT是10V左右吧。参照芯片原理EN0需要的电压并不高
哎,惭愧呀。我一直都不会看新片的内部图。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-11-19 20:15
发表于 2017-11-19 20:15:50 | 只看该作者 �
bai2005 发表于 2017-11-5 08:07
查看图这个电压确定是分压来的。如果你拆了R376,这里应该没有电压。DCBATOUT是10V左右吧。参照芯片原理EN0 ...
