ZXCVWtest
查看: 2132|回复: 3
LA-9981P 不出待机电压
发表于 2017-8-27 17:58:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LA-9981P 不出待机电压   主板进水的 待机芯片TPS51225C 开始换了个2.2欧电阻换好后5V有1.35  3V有0.6  条件都不满足  就是电压不够
发表于 2017-8-27 18:15:35 | 只看该作者 �
待机的开启正常了吗  对地值正常 吗
发表于 2017-8-28 19:23:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
自己都把自己搞蒙了,到底是满足了还是不满足,满足了都是哪几个
发表于 2017-8-29 09:52:32 | 只看该作者 �
3v对地阻值多少 看看附件有没有短路的 把3V电感断开量量 看看正常不正常 如果都正常的话 换待机芯片看看
