查看: 2124|回复: 21
[已解决]
联想B4450S 待机电压正常 秒修
发表于 2017-8-5 20:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B4450S 待机电压正常 秒修,待机0.01A,3.3V 5V正常,不触发,一看3.3V电容顶上出显好像氧化,原来是鼓包,换个330电容触发亮机
发表于 2017-8-5 20:46:11 | 只看该作者 �
我考, 这种故障 都有太安逸了
发表于 2017-8-5 21:07:01 | 只看该作者 �
好多坏的这种电容
发表于 2017-8-5 21:11:14 | 只看该作者 �
羡慕楼主一双电眼如炬。
发表于 2017-8-5 21:17:47 | 只看该作者 �
靠。。这么流逼。。哈哈。。。。。。。。
发表于 2017-8-5 21:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3,3v电容滤波不良引起不触发,电容坏应该不会出电压的吧。
发表于 2017-8-5 22:27:03 | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2017-8-5 22:32:42 | 只看该作者 �
这机器修的靠个眼力,楼主一看就是老司机
发表于 2017-8-5 22:41:27 | 只看该作者 �
楼主修机:1看电路板,2闻电路板有无糊味,3手摸电路板有无发烫
发表于 2017-8-5 22:43:37 | 只看该作者 �
楼主慧眼如炬呀 善于观察就是善于捡钱
发表于 2017-8-5 22:47:41 | 只看该作者 �
3,3v电容滤波不良引起不触发,,查查 看看
发表于 2017-8-5 22:49:48 | 只看该作者 �
这种故障 都有太安逸了 ,捡钱了
发表于 2017-8-5 22:50:35 | 只看该作者 �
这种故障 都有太安逸了 ,捡钱了
发表于 2017-8-5 23:49:53 | 只看该作者 �
这种电容质量不是很好 acer一款也是3v 5v电容出问题
发表于 2017-8-6 00:34:22 | 只看该作者 �
我怎么就碰不到这种故障   哎
发表于 2017-8-6 10:28:10 | 只看该作者 �
能用肉眼看见的故障 省事很好
发表于 2017-8-6 10:31:09 | 只看该作者 �
笔记本用这个能鼓包的电容,真实太省钱了
发表于 2017-8-6 10:39:32 | 只看该作者 �
这种电容鼓包的真不多。运气真好。。。。。。。
头像被屏蔽
19#
发表于 2017-8-6 10:43:08 | 只看该作者 �
这种故障 都有太安逸了 ,捡钱了
发表于 2017-8-6 10:45:06 | 只看该作者 �
电容漏电导致的故障。如果不鼓包应该要有示波器才看得出吧。
