查看: 3473|回复: 32
[笔记本电脑]
联想N480待机电压瞬间消失
发表于 2017-9-26 17:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
联想N480待机电压瞬间消失,版号BM5238 VER 1.2  通电的瞬间3V 5V都有,过个三四秒就没有了,刚通电的时候待机电流是0.026左右,后掉成0.013,再掉0.003,掉到0.013时电压就没了,这机器刚来是有进水,声卡烧了,待机芯片发烫,声卡拆了,待机芯片换了可以正常触发,很不正常开机电流很快上到2点多,不显示,多开几次就变成不通电,待机电压秒掉,换过EC  ,待机开启电压也是秒掉的。拔掉电源测3V电感对地值从几十会慢慢变高直到260多。5V慢慢变成400多,想问一下是往这个开启查吗,还是后极短路了。(此机现在故障是还没按开关待机电压就掉了)
发表于 2017-9-26 18:03:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主到底问题解决了没有。维修思路呢?完全看不懂啊
呵呵 表达 能力欠佳 呵呵呵 思路不明确  详情 回复 发表于 2017-9-28 10:16
发表于 2017-9-26 18:07:20 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
描述的太乱,看不懂,触发掉电还是,插电源掉电,还是按开关后掉电,
还没按开关就掉电了  详情 回复 发表于 2017-9-26 18:15
发表于 2017-9-26 18:11:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看不懂,描述的太乱,没法判断,但电流到2点多的话应该烧芯片了,电流太大……。
发表于 2017-9-26 18:15:13 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
还没按开关就掉电了
插电电源上电,就掉电后级肯定有段路,先断开3v 5v,如果还短路查待机 ,刷bios 查ec  详情 回复 发表于 2017-9-26 18:20
发表于 2017-9-26 18:17:12 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这是正常的    温度高阻值小
至于掉电  应该是保护了   后级还是有短路的
发表于 2017-9-26 18:20:31 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
linzw 发表于 2017-9-26 18:15
还没按开关就掉电了
发表于 2017-9-26 19:29:50 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
这和开启没有关系,应该是后级有问题。按触发掉电维修。
发表于 2017-9-26 20:02:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有可能是后级短路引起的,先查一查有没有短路的地方
发表于 2017-9-26 20:19:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这样的故障   肯定是待机有短路  导致 一通电  待机出来一下就保护了
发表于 2017-9-26 20:30:13 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
                      用示波器看看,这样就很明朗了,应该是芯片保护了,或者二级有短路。。。
发表于 2017-9-26 20:50:39 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主这个还是应该考虑后极负载短路吧,怎么会想到差开启信号
发表于 2017-9-26 21:17:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个是正常的 ec读取bios后,关闭s5电压
发表于 2017-9-26 21:57:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
修这种板子  可以先断开35V后级  看还会掉吗 有的机器是瞬间有一会儿没  按开机又出来的  也正常 也可以烧机35V试下
发表于 2017-9-26 23:20:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
个人感觉还是后级短路的可能性较大
发表于 2017-9-27 02:00:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看起来是后级短路的可能性要大一点
发表于 2017-9-27 12:26:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
3V 5V掉了后,开启信号还正常吗
发表于 2017-9-27 14:57:42 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
宝龙达的 主板,你这个 开下是不是短路了 后继
发表于 2017-9-27 15:43:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
看看后继电路那一块了。。。。。。。
发表于 2017-9-27 16:14:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
感觉应该是后级有短路吧,在后面查查看
