当前专题: 笔记本待机电压
笔记本待机芯片线性电压问题
笔记本待机芯片线性电压问题
一个不触发的笔记本,待机0.013 但稳压电源哒哒响感觉有短路,公共点电压也跟着跳,但量公共点阻值400多,不短路,示波器量电感上瞬间5VALW已产生,3VALW产生不...
标签: 笔记本   芯片   不触发   热点   阅读全文
笔记本待机电压只有3v,没有5v正常吗
笔记本待机电压只有3v,没有5v正常吗
这个笔记本不开机,维修电源cc灯闪,没电流,电流也会闪,待机电压只有3v,没有5v,是不是正常的啊?5v和3v的电感对地值只有110多。因为有些笔记本待机只有3v...
标签: 笔记本   不开机   维修   阅读全文
华为笔记本高清图 标记待机和电压 klvc-WFH9L NB8510_...
klvc-WFH9L 华为笔记本 待机和开机图 主板版号:NB8510_PCB-mb-v4 21826562182657
戴尔笔记本pu6芯片没有5V待机电压怎么办
今天拆开大学时候用的老机器,开不了机了测量发现3V有电压,5v没有,查电路图如下 2131457 第10脚out1没有...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
小米笔记本大电流,修好后上传高清大图与待机电压
了好大的劲,有两个管子短路了,换了后可以开机了,实在是运气好,顺手把板子上的芯片型号上传,与待机电压也测了了下,仅做参考,~!一次无法上传完,分批次...
这个笔记本是不是触发后才有3V和5V待机电压
2039485从时序看PWR_SW后才...笔记本没有怎么维修过,想问一下就是这样的,触发后才有3V和5V待机电压。待机的时候3,5V的电感上面是没有电压的。
求助,六代以后的笔记本电脑主板上还有这个待机电压吗...
哪位兄弟能说一下,六代以后的笔记本电脑主板上桥旁边还有那个1V待机电压吗?如果有的话这个电压是怎么产生的?应该和台式机主板PWM电路产生不一样吧?求助一下...
笔记本没有待机电压
笔记本没有待机电压
笔记本没有待机电压,一般都是那个地方出现了问题
华为笔记本 KLV_W29L 待机电压
华为笔记本 KLV_W29L 待机电压
如图,那位兄弟手上有这个笔记本,帮忙看一下51936 第9PIN的电阻是多大的啊,5V进水只有2.5v,不触发。19700581970059[attach...
明基t131笔记本待机电压0.0
明基t131笔记本待机电压0.0
明基t131笔记本待机电压0.01安触发之后,电流保持在0.5安电流上不去,CPU内存3/5伏供电均已出。昨天这个机器还能开机,今天就是电流到0.5安,上不去,开不了机,...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
ACER E1 571 笔记本没有待机电压,按开机键不起电流,...
ACER E1 571 笔记本没有待机电压,按开机键不起电流,求解!
Acer 笔记本不出待机电压求助
Acer 笔记本不出待机电压求助
19259741925975tps51225 电感前端波形,请问故障在哪方面,黄色是5V
深海泰坦笔记本待机电压偏低,进水机!
深海泰坦笔记本待机电压偏低,进水机!
谁能提供一下这份笔记本图纸或者参考图纸感激不尽!RT7290A这芯片引脚定义谁知晓麻烦告知一下,在此谢谢各位!
宏基笔记本ACER V5-471G 无待机电压,无待机,怎么修...
待机芯片RT8223第16脚VIN有19V,其它脚匀无电压,就连3脚REF也没有电压。芯片换了好几个都一样,负载无短路,8脚17脚对地阻值正常。芯片13脚EN脚也无电压。帮...
联想B41-30的笔记本无待机,无公用点电压
今天修到一个联想B41-30的笔记本,测试无待机无公用点电压,在TB上找没图纸,只找到联想E555,板号为A241的图纸,这个充电IC与B41-30的充电IC是一样的,都是BQ...
华硕X45VD笔记本,公共点电压4V 无 3V 5V 待机0.00
一台华硕X45VD笔记本,公共点电压在 4V-5V之间跳变 无 3V 5V待机 待机电流0.00 测各路电感无短路,充电芯片为QB25A 实测4脚没有 12V 驱动MOS管 G极的电压。更换...
宏基TMB113笔记本,板号Q1VZC LA-8943P,通电待机电压...
LA-8943P,通电待机电压0.000A,无待机电压按开关不触发!谢谢大家,问题已解决!一开始没有找到图纸,有些元件无法测量,现已找到问题所在,谢谢给我图纸的朋友...
宏基TMB113笔记本,板号Q1VZC LA-8943P,通电待机电压0.000A,无待机电压按开关不触发!谁碰到过这个问题过?
笔记本华硕A32-K52 待机电压不正常,亮屏后电压偏高
机子收到重装系统,开机后一会电压高,主板发烫,自动掉电
笔记本待机电压 一般都是有3v 5v对吗?
不管是惠普,联想,还是宏碁,笔记本南桥待机电压 一般都是只有3v 5v,对吗,还是 有些变态的本子,还有其他的待机电压。就是按开关键前的 南桥待机电压。高手...
1234下一页
