查看: 2664|回复: 14
LA-9001P 1.0待机有哒哒哒的声音,不能开机,待机电压正常
发表于 2017-10-2 12:38:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2017-10-2 17:20:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你可以加焊cpu试下
发表于 2017-10-2 13:11:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个是什么品牌的什么型号
H55
没看见 LA ,仁宝的主板  发表于 2017-10-2 13:43
发表于 2017-10-2 13:45:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
仁宝的 S405  外壳是联想。是什么地方的 达达声音? 电感?
发表于 2017-10-2 13:47:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么意思,说的不明不白的。是按开关后达达的声音,还是????
发表于 2017-10-2 13:50:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个待机看看先。
发表于 2017-10-2 13:51:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这种有电流声的都是麻烦,修好的很少。
发表于 2017-10-2 14:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
后级有短路吧,有示波器抓下就知道了
发表于 2017-10-2 15:15:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有声音?  主电压出来了没有,没出来看看主线有没有短路
发表于 2017-10-2 15:25:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这维修看着就爽 膜拜大神  谢谢了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
云吞煲仔饭 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-2 17:19:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
amd  cpu问题  遇到两台    换了一个用了一个月不到又坏了   第二个直接换板的
发表于 2017-10-2 17:38:41 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
amd的cpu问题很多的排查看看{:4_113:}
发表于 2017-10-2 17:57:34 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
           声音听不出来先别管,查其他条件先,,,
发表于 2017-10-15 18:16:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主 你的主板搞定没呢?我现在也有台S405也是这个问题,通电待机有3 5V哒哒哒的声音,不能开机
