查看: 7349|回复: 8
苹果A1425小本不开机故障维修 据说马蓉也用这款!嘘!
发表于 2016-8-20 09:12:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  【型号】:A1425
  【板号】:820-3462-A
  【故障现象】:偶尔不开机
  接修一台苹果A1425笔记本,客户描述偶尔不开机,客户D壳没装,板子上的螺丝也没装几个,并且飞了两条线。如图所示:
图1 苹果A1425小本不开机维修
  对点位图查看,直接是从PP1V8_S0飞到PP1V5_S0。
图2 苹果A1425小本不开机维修
图3 苹果A1425小本不开机维修
  另外一条是频率设定脚的两个电阻,客户要的急所以没有拍。
图4 苹果A1425小本不开机维修
  把PP1V8_S0到PP1V5_S0那条飞线取掉,发现PP1V5_S0没出,供电IC是ISL8009B。
图5 苹果A1425小本不开机维修
  示波器抓电感前端波形没有,但在断电的一瞬间可以抓到波形。供电芯片外围电路都换了一遍没有效果,最后拆掉R7968后电压出来了,测ALL_SYS_PWRGD有5V,拆掉了ALL_SYS_PWRGD(除EC)发现还是5V,上拉电阻是3.3V,电流上到0.8A复位已经出来,不跑马。果断换EC,买了两块,第一块EC微断,第二个装上去顺利亮机。装上电池发现不触发,量测电池的I2C总线有问题,换电池,故障修复!
  本文作者:(迅维快修)以上内容精选自迅维论坛,迅维快修承接各种手机数码、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。
  咨询电话:4006631699
  咨询QQ:2867126052
  地址:深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  电脑维修公众号:weixiuhao123 迅维网公众号: xinxunwei
参与人数 4下载分 +14 收起 理由
135158wang + 2
小菜鸟1号 + 2 若扣分不自由,则加分无意义
acp + 2
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-20 09:35:18 | 只看该作者 �
维修过程其实可以再细一点
发表于 2016-8-20 09:44:07 | 只看该作者 �
马蓉不敢修电脑  怕艳照门    为什么苹果的图纸都是黑色的  眼睛看的花
H55
外壳白色,, 主板黑色。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-8-31 15:56
发表于 2016-8-20 11:08:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 学习了
发表于 2016-8-30 12:40:39 | 只看该作者 �
单插适配器能触发么
发表于 2016-8-30 21:25:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享  学习了
发表于 2016-8-30 21:32:11 | 只看该作者 �
你这个EC是从哪买的?我手上也有一台这样的机器,换了EC直接上电不亮
发表于 2016-8-31 15:56:24 | 只看该作者 �
外壳白色,, 主板黑色。。。。。。
白加黑 白白的大腿 嘿嘿的草原 噢耶 ~~~  详情 回复 发表于 2016-8-31 20:42
发表于 2016-8-31 20:42:41 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-8-31 15:56
外壳白色,, 主板黑色。。。。。。
