查看: 4|回复: 0
[笔记本电脑]
上家挖个坑,我确往里跳,差点没逃出来
发表于 昨天 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户一台笔电脑,原始故障如图。
然后客户就送去修了
然后就转到我这里来了
这焊功绝对一流,焊的像坨........
不管这么多把芯片拆下,焊个芯片很简单的。
芯片的引脚哪去了
算了,补个脚也不是什么难事。
怀着秒杀的心情,装好芯片
开机,功率检测还是不对。
换一个芯片,故障依旧。
发现所有49.9 的电阻全部被换了
换上后,还是有问题啊
于是继续检查,发现多个电阻被撬起,处于虚接状态。
直接风枪吹一圈。开机,发现好了,没接电池,
我把电池接上,发现又报错了。
然后又换了一个芯片,发现又全部正常了
这个时候已经凌晨1 点多了,以为修好了,第二天起来开机,又坏了
我已经连续换了5 个芯片了。不能再怀疑问芯片坏了。
于是只能对着图纸,把所有电阻、电容全部测试。
r973 处理虚的状态,r941 被直接拆了。处理好这两个电阻。
至此维修结束,测试了4 个小时,没有再报错,电脑客户也用了两天,没有反馈问题。
还有一台人为的拆了显存的电阻,显存检测结果如下
r176、r175 被人为拆了,这个主板没有图纸,只能拆下显存,参考3070 的显卡。
