查看: 6948|回复: 17
[已解决]
hp310-1218cn一体机开机灯闪3不开机的问题
发表于 2016-8-18 15:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp310-1218cn 板号daonz2mb6fo rev:f 待机0.019 插上电源自动触发到0.025,电源键灯闪三下掉回待机,0.019,论坛说换EC的 ,刷BIOS的故障依旧,我这个机子客户拿来说不开机,不进系统,但到我这里 不触发,电源灯闪3下 用的可调,客户说屏幕要亮的,电源没有带来,就留鸡,客户走了后就拆,然后上电亮鸡了,没有管了放一边,第二天来的时候又不行了,看论坛很多这样的,我换了EC 刷了BIOS不行,我这边有几个HP头子,只有一个带检测脚可以充电的,我全部找来一个一个试,有一个就可以,尼玛,万马奔腾心中,请大家一定要用能冲电的HP头子。或者原装电源!
发表于 2016-8-18 16:05:14 | 只看该作者 �
厉害学习了 收藏
发表于 2016-8-18 22:00:45 | 只看该作者 �
最后的提醒很重要 需要注意 DELL HP用的转接头
发表于 2016-8-19 19:22:43 | 只看该作者 �
以前我经常乱用!呵呵
发表于 2016-8-19 19:31:35 | 只看该作者 �
。。。。估计本身就是适配器坏了,DELL的也要特别注意一下
发表于 2016-10-24 16:20:02 | 只看该作者 �
HP有些机器挑电源
发表于 2016-10-24 16:31:04 | 只看该作者 �
  HP的机器就是搞怪啊
发表于 2016-10-24 23:31:03 | 只看该作者 �
  经验很重要的
发表于 2016-10-25 16:41:11 | 只看该作者 �
对,hp的头子dell都能用,dell的不能用再hp上
发表于 2016-10-27 11:23:28 | 只看该作者 �
HP 的机器用电流表必须用HP的转换借口。要不然有可能会出现掉电或者不加电的情况
发表于 2016-11-22 15:09:58 | 只看该作者 �
换了充电头还是不行。迷茫了
发表于 2016-11-22 15:51:15 | 只看该作者 �
DELL的开机直接有提示,HP好像没有
发表于 2016-11-22 20:42:32 | 只看该作者 �
试过戴尔机子的接HP的头    结果开机适配器接口报错!
发表于 2016-11-22 21:41:58 | 只看该作者 �
有时候这个原装也是很麻烦的
发表于 2016-11-23 16:04:44 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-11-23 16:05:06 | 只看该作者 �
路过学习一下
发表于 2016-11-23 17:24:25 | 只看该作者 �
这个头记得没什么科技含量 200K电阻~
发表于 2016-11-23 17:25:27 | 只看该作者 �
3下是内存没有过吧
