查看: 1281|回复: 11
LENOVO B57E 待机大
发表于 2016-8-14 13:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机  TPS51123    用51125  代用    用了 一天  就坏了    我用买原来的  51123   装上一样
线性  3   5  都有  PG  没有    VREF  1.9V    ENC  3.29V    EN0  未接入电路。  3V   5V  电感不短路  3V  5V 烧机  0.2几正常。   3V   5V  用示波器测  没有一点点变化。求助
发表于 2016-8-14 13:11:59 | 只看该作者 �
LENOVO  B57E  TPS51123
发表于 2016-8-14 13:21:35 | 只看该作者 �
后级线性电压短了   线性3V   线性 5V 没有拉低
发表于 2016-8-14 14:41:36 | 只看该作者 �
待机大有可能是后级有微短
发表于 2016-8-14 15:15:37 | 只看该作者 �
看一下线性有没有短的
发表于 2016-8-14 15:17:09 | 只看该作者 �
后级有小短路,要仔细检查了
发表于 2016-8-14 15:20:07 | 只看该作者 �
1 6 脚PWM开启 首先确定后级无短路。
发表于 2016-8-14 15:45:15 | 只看该作者 �
16 是 VIN    18开启吧
发表于 2016-8-14 15:46:53 | 只看该作者 �
18脚 有 3.3V   是不是低了
发表于 2016-8-14 16:09:33 | 只看该作者 �
3V   5V  脉冲波  在接电一瞬间  有几个方波   但马上  没了。
发表于 2016-8-29 00:15:35 | 只看该作者 �
断开 线性 3.3   就不大了
发表于 2016-8-29 00:17:00 | 只看该作者 �
微短怎么  查
