查看: 5396|回复: 40
联想M490 风扇报错
发表于 2016-8-13 21:20:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电开机风扇狂转 然后显示FAN  ERROR 换过风扇 风扇电压正常  2 3  脚连到温控芯片 测量温控芯片 供电正常 别的不知道在测量那个引脚 望大神们指点一二
发表于 2016-8-13 21:22:06 | 只看该作者 �
忘记补充了 显示风扇报错后 电脑关机
发表于 2016-8-14 07:33:06 | 只看该作者 �
U2801的10脚与11脚是否有电压输出
发表于 2016-8-14 07:37:52 | 只看该作者 �
进BIOS改过设置没
发表于 2016-8-14 09:02:20 | 只看该作者 �
刷下bios试试
发表于 2016-8-14 09:13:13 | 只看该作者 �
换个风扇看看行不行啊,再然后刷个BIOS试试
发表于 2016-8-14 09:20:17 | 只看该作者 �
应该是bios问题
发表于 2016-8-14 09:32:05 | 只看该作者 �
先刷一个BIOS看看嘛  这个方便些
发表于 2016-8-14 09:33:08 | 只看该作者 �
应该是BIOS的问题
发表于 2016-8-14 09:34:07 | 只看该作者 �
刷BIOS应该可以搞定
发表于 2016-8-14 09:37:50 | 只看该作者 �
先排 除风扇本身,再刷个BIOS
发表于 2016-8-14 09:39:18 | 只看该作者 �
这种情况先刷BIOS啊
发表于 2016-8-14 09:44:43 | 只看该作者 �
换的是原装风扇吗
发表于 2016-8-14 10:06:17 | 只看该作者 �
厉害厉害厉害厉害
发表于 2016-8-14 10:09:53 | 只看该作者 �
这种我觉得应该是你风扇开机转速不够造成的问题。
发表于 2016-8-14 10:16:01 | 只看该作者 �
刷bios就好了
发表于 2016-8-14 10:20:58 | 只看该作者 �
我修到过换风扇就行了,你换了还是报错是换的的风扇不行吧
发表于 2016-8-14 10:23:18 | 只看该作者 �
大神们各显神通
发表于 2016-8-14 10:27:27 | 只看该作者 �
  感觉BiOS问题应该不大,把温控去掉 试试
发表于 2016-8-14 10:30:11 | 只看该作者 �
换风扇换风扇换风扇
