查看: 2370|回复: 6
广达QL6主板上单条两G的点不亮,上一G能亮,时亮时不亮维修!
发表于 2016-8-10 14:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      此机是前几天修的,客户描述是时亮时不亮。拿回来拆掉硬盘和光驱电流在1.0左右,首先怀疑内存,找了条一G的果然亮了,再装回客户自己那条两G的还是不亮,橡皮擦伺候,洗板水洗澡,反复两个内存槽拆装都不行,期间偶尔能亮一两次,心想可能这条内存有问题,于是再找了条自己两G的内存装上也是不亮,再把客户那条内存装到其它板上点,却每次都能点亮,这下怀疑是主板有问题了。不过奇怪的是上单条一G和两条一G的却都能点亮,而且内存的频率也都和客户的内存一样。故百思不得其解,拆机,查看主板外观,除了有点灰尘外,并没有发现进水腐蚀以及烧毁的痕迹,装上客户内存和假负载,用示波器监测主供电1.8,VREF0.9,SPD3.3都很正常,内存AD线的阻值也都一样无异样,再SMB总线也有一连串的波形了,也很正常,读到内存了,就连内存排阻上测到的几条AD线的波形一直持续有,跟能点亮的时候比也只是它并不是每个排阻上脚位都测试到了持续的波形,有一两个就测到刚起来一下就没了,再上诊断卡,发现不亮的时候大都挡2F代码;
查下代码表好像跟显卡有关是的,但G98的卡我一般先不怀疑它。
      这时突然想到PQ22是1.8VSUS转1.5V是通病,先换了再说,但是故障不变。
由于装两G的时候也是有时候能亮,所以我也没想去刷BIOS,而是转而去查北桥的DDR控制模块。一查就查到下图这里了
     通过点位图找到了R120 ,仔细看才发现,R120的2脚通过一个测试点到再通过过线孔到北桥的SM_RCOMP脚,而这个测试点看着就像有点腐蚀吧,用刀片刮开看果然很明显,迅速补线,这时再用客户内存点,每次都能顺利点亮了。此机修复!
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
huiguorou + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
天意wx + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chh0596 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-10 14:55:14 | 只看该作者 �
好犀利的眼睛。这个点都能找到。是进水引起的吗
没进水,自然腐蚀  详情 回复 发表于 2016-8-10 15:04
发表于 2016-8-10 15:04:49 | 只看该作者 �
没进水,自然腐蚀
发表于 2016-8-10 15:17:24 | 只看该作者 �
只从做了电脑这行,视力下降了好多。。
发表于 2016-8-10 15:24:10 | 只看该作者 �
ytw8ateuiwatiuey98
发表于 2016-8-10 15:32:42 | 只看该作者 �
这个故障点还真不好找!
发表于 2016-8-10 15:34:10 | 只看该作者 �
厉害厉害
