查看: 4058|回复: 23
[维修资料]
HP CQ32声卡坏换了声卡,耳机有声音,喇叭没声音
发表于 2016-8-9 17:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ32客户拿过来不开机,测试3V后期短路,去掉声卡可以正常开机,然后找了个HP G4板上的声卡换上,耳机有声音,喇叭没声音,看焊接一切正常,直接在次换新芯片,还是如此,到此查主板电压如论坛所说http://www.chinafix.com/thread-654026-1-1.html,到此没有思路,主板让客户换主板,后来在料板里发现一块CQ32主板,然后换上,让人兴奋的事发生了,喇叭声音有了,耳机也正常,希望高手解释下原因,保证前几次换的芯片型号和原型号一样,看论坛有好多这样的,希望对大家有所帮助,希望各位加加分,不扣自己的分
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-8-9 17:14:11 | 只看该作者 �
还是芯片问题?
发表于 2016-8-9 17:16:42 | 只看该作者 �
以前我也遇到过这个问题 不知道哪的事 料板拆的就可以用
发表于 2016-8-9 21:19:55 | 只看该作者 �
声卡芯片的本身问题? 新的芯片有时候确实不保证 ……
拆机的芯片也不行,并且换了三个拆机的芯片  详情 回复 发表于 2016-8-16 15:04
发表于 2016-8-12 11:35:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,新手学习
发表于 2016-8-12 18:50:54 | 只看该作者 �
暴力卡BUG耳机孔排除
发表于 2016-8-12 19:23:56 | 只看该作者 �
   买的芯片都是打磨的
用的G4拆机的芯片也不行,型号跟原型号一样  详情 回复 发表于 2016-8-16 15:03
发表于 2016-8-12 22:31:46 | 只看该作者 �
有些芯片,要料板的才好用!!
发表于 2016-8-12 22:33:57 | 只看该作者 �
估计还是芯片有问题
发表于 2016-8-16 15:03:37 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2016-8-12 19:23
买的芯片都是打磨的
发表于 2016-8-16 15:04:28 | 只看该作者 �
发表于 2016-8-16 16:08:48 | 只看该作者 �
我也是这个问题
发表于 2016-8-16 16:09:25 | 只看该作者 �
我换了芯片还是一样的问题
发表于 2016-8-16 16:10:25 | 只看该作者 �
我换一个小芯片又可以用,奇迹啊
发表于 2016-8-16 17:31:57 | 只看该作者 �
谢谢了可以用了
发表于 2016-8-19 11:41:39 | 只看该作者 �
hun  ge f en xia ge BIOS
发表于 2016-8-19 12:51:08 | 只看该作者 �
还是换的声卡芯片么
发表于 2016-8-19 14:47:04 | 只看该作者 �
声卡问题是难修啊
发表于 2016-8-19 15:40:14 | 只看该作者 �
学习中·········
发表于 2016-8-19 15:59:03 | 只看该作者 �
这个芯片又没有程序,如果型号一样,就肯定就是芯片的问题
