查看: 4549|回复: 44
再次分享z500 不充电维修后续之自燃
发表于 2016-7-18 09:46:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
继续上次z500秒杀不充电。修好之后。装上客户非挑触摸板不平,劝解不听。ok 那就实在点 z500下部3颗螺丝 拆开。撬开看  没东西啊  里面完好。我说对付用吧,客户还不干。又撬开。你看没啥东西吧。装上还不干,继续撬开一个你能瞄进去的5毫米小口。你自己看,突然 笔记本里面一股青烟冒出来。什么情况。我可啥也没动 自燃了。
这可好拆吧。我没动,客户加钱修吧。同意ok    不着就不会死啊。
公共点短路。pl401  3.3v电杆都流出黄色粑粑了。撬开。pq401 上管摘掉  公共点不短路了  ,继续先看公共点  pq302烧穿。换之。插电19v ok 公共点修完。
再看3v。 3v进入19v  后果你懂的。烧鸡大法。io 南桥 网卡发烫。10分钟全部摘除。不短了。
修3.3 插电  pu 401   3v5v boot 4.8v    ok   还有希望    找个上管 上在pq401 上  pl401 换之。插电  额。不短路 无3v5v  。现在这机器 基本都是ec控制开启。
*脏话* kb9012   .这个带程序超级tmd 脑残设计。找啊没有这样的料板 。只能上好机器上钗试试了。g480.通用吗  答案是no。先试试吧换上3v5v 出来了  。ok 3v5v 修好。待机此时0.007.   正步正常我也不知道继续安装新的南桥。 再测。怎么0.040了呢。难道bga做的不好,没理由,新桥是坏了,可能太小了。再摘了料板吧,5分钟值完株。换之。再测  还是0.040. 不开机。*脏话*。
   不是桥 那就是ec 不通用起反应了。找资料刷ec程序。你妹找了半小时tl 866  海口鑫工的mini 不支持。刷kb9012.放弃了。定芯片吧。还是宝宝强大来两片z500剪板ec。隔一天到货。装上 待机0.002了 原来是你啊,这高兴的 按开机键。你妹0.040.掉电。   还有谁。还有谁是坏的。io 排除。再换个桥。还是。。。测到开机信号。无变化。测桥电压吧。一测3v pch 电压才0.67.你妹q152 转换而来。 pch pwr en#  开启了 3valw 有  3v pch 0.67.   换。换。正常了。再开机 *脏话*  还是0.040 掉电。
   吧板子翻来覆去的看。怎么没有 晶振呢 这板子。z510 都有。z500 是实验板。  我擦 u69  有个晶振,查下图纸,这是什么东西,单线给io 桥 网卡。gpu    你妈的 都这么节省了 一个晶振 几个电压去开启 。工作,好奇开机测下,怎么有点烫手,掉电有不热了。。 你让我心口难开啊。找芯片。让你烫手。没有,,,,,,,。。。。。。。。。。。。去tmd  这次我可不定芯片了。既然是时钟。大部了麻烦点。还好板子上晶振有位子。
料板拆晶振,对照图。y1 y2 换之 都是南桥周围的。 io的y5 我就不换了。有前面y1 y2 应该够了。本人没有示波器。只能电压档测之i几以后的新机器前面俩晶振io就没有。所以我也试下。你妹的开机了。电流0.7次次跳。心里高兴啊,上屏。再开。亮了。把网卡安上晶振 电阻改了。额 什么意思 没有电容了。这图纸上也没有。那我就不装了。到此为止我去测机器了
此贴献给 没有示波器 没有好的编程器,没有芯片的维修工们。不需要你有多好的才华,不需要你有多麽牛b的维修工具。只要你懂电压理论。你的机器 就修上百分之70了。那些超过3天的笔记本我直接pass掉,时间等于金钱。
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
asd372625812 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
xiaowu2015 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 10:11:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这机器也是修的够费劲的 收多少保护费?
发表于 2016-7-18 10:18:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这机子修的成本高啊,有些客户也是
发表于 2016-7-18 10:28:22 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
收的起价格吗
发表于 2016-7-18 10:28:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这客户也真是,不过这板子这样修下来 感觉好亏
发表于 2016-7-18 10:30:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
楼主思路清晰,不错,高手
发表于 2016-7-18 10:39:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 10:40:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-18 10:41:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
高手呀。。。。。。。
发表于 2016-7-18 10:50:53 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
要是楼主把版排好一点就完美了
支持,说的对  详情 回复 发表于 2016-7-18 21:33
发表于 2016-7-18 10:55:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
#在这里快速回复#技术不错。给我就不休了
发表于 2016-7-18 10:58:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
像楼主学习 威武
发表于 2016-7-18 10:58:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼主是带电拆机短了吧
发表于 2016-7-18 11:06:20 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
这得收多少维修费啊?牛
发表于 2016-7-18 11:11:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修的不错,小白学习了
发表于 2016-7-18 11:11:15 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼主厉害 啊
发表于 2016-7-18 11:21:16 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
客户真作啊
发表于 2016-7-18 11:22:27 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修充电问题 最头痛了
发表于 2016-7-18 11:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
描述的头大真的
发表于 2016-7-18 11:29:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这么长我愣是看完了 这个钱怎么收的 没经验
