查看: 1832|回复: 20
联想z485
发表于 2016-7-12 18:26:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
外地发过来一台联想z485的机器 他说拆开看了下发现板子烧了个洞。问我可以修吗?我说可以看下, 不行就换板吧。他说OK就发过来了。
到我手上拆开看了下发现没他说的那么严重。这个是板号 下面是故障处  已经清理干净了。 经过测量发现就这烧坏处的上方的管子已经坏了 直接拆掉 找一个换上 再发现烧坏处后面的待机芯片51123a也坏了 果断拆开 目前正在找这个芯片。没的一模一样的,现在手里就有51124和51125不知道可以用不。这个51123a有人代换过吗?成功过吗?
发表于 2016-7-12 18:42:52 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可以通用的 51125A也行的
发表于 2016-7-12 20:52:46 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
可以上51125试下  注意下PWM的开启线路
发表于 2016-7-12 20:58:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
25和24好像不行
发表于 2016-7-12 21:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
rt8205e  51125a都可以代换试试
发表于 2016-7-12 21:07:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下引脚定义一样不
发表于 2016-7-12 21:08:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看下引脚定义一样不
发表于 2016-7-12 21:14:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
51125就可以的
发表于 2016-7-12 21:16:04 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
修的少都是直接现定
发表于 2016-7-12 21:29:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白进来学习经验
发表于 2016-7-12 21:35:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
好像不行的吧,要查一下的
发表于 2016-7-12 21:39:36 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
可以建议换板 然后自己慢慢修 哈哈
发表于 2016-7-12 21:55:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
51125换过 可以    一般这些都是直接定一样型号的
发表于 2016-7-13 09:22:42 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
用51125扩大故障吧  不管了 先试一下
发表于 2016-7-13 09:34:57 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
用51125还是一样
发表于 2016-7-13 09:35:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
51125代换不了
发表于 2016-7-13 09:36:57 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
代换的好多
发表于 2016-7-13 10:04:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
现订吧,或者打开芯片资料,看一下参数。
发表于 2016-7-13 10:11:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了 ,支持迅维网!
