查看: 7148|回复: 52
戴尔7440郁闷的机器,大神进来看看
发表于 2016-7-9 23:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这个7440板子,板载I5四代集显,这个桥的特点是全板就一个CPU的桥,现在连南桥都融合进去了。客户说开机用一会就黑屏,再开有时候不亮,但是亮也用一会就不亮了。拆机没进水,没摔,没有烧毁的痕迹。先简单维修换个低电压内存,放电,进BIOS也一样,空板子点也一样,确定是主板问题了。想刷个BIOS,一看是单BIOS,基地找了半天没有,全是双BIOS。没得办法去X宝买吧,找到一家说是原厂的BIOS,10块,我爽快的买下,我找了一个全新的BIOS 8MB的刷上,满怀信心的装上去,开机就指示灯亮,待机是0.007,开机电流0.012,一看傻眼了,什么鬼,后来问X宝老板说这个肯定是好的,叫我拿原厂的芯片刷,我就装原厂的,上编程器尼玛怎么也读不出来。后来找个架子焊起来,也不认。奇怪了,后来没办法修不了就装起来还给客户吧,结果装回原来的BIOS机器也开不了,我去什么鬼啊,啥都没动,此时已经出冷汗了,打电话给师傅,师傅说发给他弄,发给他弄,结果他一看说这个机器就这样,他也有一台,只要刷了BIOS,他原来的芯片就不认了,我艹,今天师傅机器发回来,我还没和客户沟通。先来论坛问问有遇到过的吗,不行改个双BIOS的也行啊。万一客户耍赖咋办,此版大几百呢,基地的月饼大大,你去哪里了,救救小弟吧。传几张图片给你们看看,分析一下。
   顺便分享一下联想G450触发0.9A不动然后掉下0.5A又到0.9A,首先看了下USB接口都是好的。跑电流像是不过内存,内存的条件除复位没有其他正常,换CPU内存无果,后来就刷BIOS,开一次看电流是亮机了,但是插屏线和原来的一样,基地看了一圈只要两个人遇到,但是没写解决问题的。没办法我又加焊了一下bios,结果亮了。然后插屏线还不亮,外接也不亮,奇怪哦。现在屏线不拔加焊bios亮机了,过一会又不亮电流0.92A不动还往下跳到0.5又上到0.9,和之前一样的,换了BIOS刷还一样,我然后看了看EC,有点灰,是不是这玩意问题,就把EC加焊了一下,我去就好了,怎么开都好。下午修好,开到现在都正常。维修结束
参与人数 3下载分 +6 收起 理由
綤爺 + 2 楼主不容易 希望大神能帮楼主搞好
乐童淘 + 2
henry576 + 2
发表于 2016-7-9 23:27:32 | 只看该作者 �
能亮机的要报风险,不然整得很被动。
你原机BIOS有可能是企业版的,动BIOS前一定要先备份好。
我一般先拿 其他BIOS芯片刷,安全一点!  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:57
发表于 2016-7-9 23:33:53 | 只看该作者 �
你27号半夜发贴搞到现在还没有搞好 也是醉了啊  给你加个分鼓励一下吧  维修不容易啊
发表于 2016-7-9 23:35:29 | 只看该作者 �
我今天给客户放弃了一台华硕X550LD   不认硬盘的    也是时亮时不亮     真的不敢搞呀
现在好多新机,搞起来的风险很高!  详情 回复 发表于 2016-7-10 12:00
发表于 2016-7-9 23:36:26 | 只看该作者 �
有图纸某
发表于 2016-7-10 01:27:10 | 只看该作者 �
谢谢大哥啊,不知道怎么回事,原BIOS拿下来编程器读不出来,然后就坏了?这也太脆弱了吧,我还没刷,要是刷错了也就罢了,我都是换BIOS刷的,不行再还原,这下都还原不了。明天打电话找dell厂家理论去
H55
哥哥,有的BIOS 是1.8V 的 ,有的是 3.3V ,你是不是搞错电压了,烧爆掉了。。。悲剧啊  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:30
发表于 2016-7-10 01:28:48 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-7-9 23:27
能亮机的要报风险,不然整得很被动。
关键他原来的BIOS没动。,就拿下来的,我用一个新的BIOS刷的不行,又把他原来的装回去,还原给他修不了,结果焊回去也不行,这机器赖上我了,脱坑都脱不掉啊。
你用别的BIOS上过电后,桥的配置信息已经改写,上回原来没动的BIOS也是等于动过的了。读不出来,你用的是什么编程器?  详情 回复 发表于 2016-7-10 10:09
发表于 2016-7-10 08:30:10 | 只看该作者 �
这么奇葩的机器你遇上了
发表于 2016-7-10 08:58:09 | 只看该作者 �
目前好多的机器BIOS 都很纳闷,必须分离和原机,备份有的时候都不行了。还要核对版号和CPU还有显卡等很多问题。为什么台式机BIOS坏的少,笔记本却那么多。
发表于 2016-7-10 09:33:13 | 只看该作者 �
没遇到过,奇粑机器,对不信任的BIOS,要刷的话最好另找一个一样大的BIOS来刷,取下原机BIOS最好别动,至少我们能还原以前的现像,
你应该是没看明白楼主说的情况,楼主的做法和你一样,但是这种做法恰恰导致你找来替换的和原机拆下来的都不能正常使用,  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:29
发表于 2016-7-10 09:49:20 | 只看该作者 �
你买的bios分享一下啊
发表于 2016-7-10 10:09:20 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2016-7-10 01:28
关键他原来的BIOS没动。,就拿下来的,我用一个新的BIOS刷的不行,又把他原来的装回去,还原给他修不了, ...
X宝买的299的那款,叫什么88什么来着。我估计也是哪里的信息被破坏了  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:37
发表于 2016-7-10 10:17:32 | 只看该作者 �
没有最坑,只有更坑,楼主不要紧张,还原不了和客户说板子不稳定要换板,不换就说不稳定!
发表于 2016-7-10 11:29:04 | 只看该作者 �
cjrr 发表于 2016-7-10 09:33
没遇到过,奇粑机器,对不信任的BIOS,要刷的话最好另找一个一样大的BIOS来刷,取下原机BIOS最好别动,至少 ...
发表于 2016-7-10 11:37:44 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2016-7-10 10:09
你用别的BIOS上过电后,桥的配置信息已经改写,上回原来没动的BIOS也是等于动过的了。读不出来,你用的是 ...
板上其他位置先别动,原BIOS读不出,找同品牌同型号BIOS芯片下载BIOS来刷,先刷到原来亮机故障再搞。或者找人借个编程器来试试能否读出原BIOS  详情 回复 发表于 2016-7-10 11:46
发表于 2016-7-10 11:44:09 | 只看该作者 �
这个给大家分享一下BIOS,今天打售后电话,说今天休息,什么什么嘛嘛
E7440A15 淘宝购买单BIOS.rar
4.97 MB, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-7-10 11:46:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 11:53:19 | 只看该作者 �
哈哈  确实够郁闷
发表于 2016-7-10 11:57:56 | 只看该作者 �
能亮机的要报风险,不然整得很被动。
发表于 2016-7-10 12:00:13 | 只看该作者 �
现在好多新机,搞起来的风险很高!
