楼主: ybq755
戴尔7440郁闷的机器,大神进来看看
发表于 2016-7-10 12:14:11 | 只看该作者 �
这问题奇葩的呢
发表于 2016-7-10 12:27:03 | 只看该作者 �
没有最坑,只有更坑
发表于 2016-7-10 12:27:43 | 只看该作者 �
EC接触不良啊
不应该吧!我只动了bios,bios装和不装开机都一样,这个EC有点像以前那种网卡!接触不良不应该  详情 回复 发表于 2016-7-10 12:53
发表于 2016-7-10 12:53:41 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-10 12:58:51 | 只看该作者 �
dell  bios最好出问题
只有等明天售后上班了,弄好了,我告诉大家  详情 回复 发表于 2016-7-10 15:19
发表于 2016-7-10 15:19:09 | 只看该作者 �
tanyu155 发表于 2016-7-10 12:58
dell  bios最好出问题
发表于 2016-7-11 14:57:42 | 只看该作者 �
dell 的售后尼玛B真垃圾,艹尼玛,八辈子都不买dell的产品。打个电话咨询一下问题,说一半就挂了,再打不接了,打了几个维修站电话都一样吭。官方的电话要快速服务号码,满机器都没找到,外壳就写了Latitude E7440这个。里面的条形码要官网输入,全是错了,还有几个dell400的号码也是空号,算了换板子拉倒了,希望戴尔早日倒闭。
发表于 2016-7-11 15:07:22 | 只看该作者 �
不稳定的机子最好别搞     容易扯着蛋
发表于 2016-7-11 15:19:50 | 只看该作者 �
这一种还没遇到过,楼主有没有再放电试一下
发表于 2016-7-11 15:24:02 | 只看该作者 �
要分的bios    bios型号要cF开头的   去试试
发表于 2016-7-11 15:25:16 | 只看该作者 �
把bios分享一下
发表于 2016-7-11 15:30:04 | 只看该作者 �
ybq755 发表于 2016-7-10 01:27
谢谢大哥啊,不知道怎么回事,原BIOS拿下来编程器读不出来,然后就坏了?这也太脆弱了吧,我还没刷,要是 ...
哥哥,有的BIOS 是1.8V 的 ,有的是 3.3V ,你是不是搞错电压了,烧爆掉了。。。悲剧啊
兄弟还有1.8V的bios,我们不知道,估计能哦,我把他原来的BIOS就放到我编程器上没读出来,然后装回去就不行了。那1.8V的bios怎么编写呢,原来的bios型号是25Q064A  详情 回复 发表于 2016-7-11 15:52
发表于 2016-7-11 15:31:46 | 只看该作者 �
维修有风险,现在的维修行业,利润低,风险还高,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2016-7-11 15:32:28 | 只看该作者 �
淘宝重新 买一个全新的 原装 型号 BIOS来刷,把 BIOS 芯片型号 说下 看看到底是不是 1.8V的那种新款BIOS
发表于 2016-7-11 15:35:04 | 只看该作者 �
找大神给你修改一个通用的BIOS试试
没大神呢,现在只要能还原就可以了,不需要修好了。我怕;  详情 回复 发表于 2016-7-11 19:01
发表于 2016-7-11 15:35:21 | 只看该作者 �
我拿到板。一般第一件事就是把板子的灰给处理掉、
发表于 2016-7-11 15:39:14 | 只看该作者 �
学习了,,,,
发表于 2016-7-11 15:40:58 | 只看该作者 �
现在的电脑越搞越垃圾
发表于 2016-7-11 15:52:45 | 只看该作者 �
H55
新款的 BIOS 。。。。 具体你的是u不是,我就不清楚了[attachimg]1115732[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:32
H55
ptong普通的编程器都是 3.3V的刷写。。 刷1.8V的 BIOS 要转换座子。。。新款的电脑节能 ,CPU桥都做在一起  详情 回复 发表于 2016-7-11 17:29
发表于 2016-7-11 15:56:48 | 只看该作者 �
这个不可能是通病吧 ?我修过2台 只是没动BIOS  都是电路问题 你这样一说 吓倒我了
