楼主: O賣+
说你都不信 键盘会让 主板不触发 HP 2560P 接上键盘排线不触发 求救?
发表于 2016-7-8 16:47:24 | 只看该作者 �
有可能  以前见过此故障
发表于 2016-7-8 16:49:28 | 只看该作者 �
正常啊 键盘连接这主板
发表于 2016-7-8 16:51:04 | 只看该作者 �
遇到过 E520 键盘坏 ,,引起不 触发的。。
发表于 2016-7-8 17:02:29 | 只看该作者 �
我的遇到好多台了,键盘短路不出发
发表于 2016-7-8 17:03:42 | 只看该作者 �
很多机器都有可能键盘引起不出发
发表于 2016-7-8 17:55:35 | 只看该作者 �
无语   换键盘就行了啊   故意来骗分吧
发表于 2016-7-8 23:08:27 | 只看该作者 �
那是因为键盘短路了
发表于 2016-7-8 23:09:58 | 只看该作者 �
DELL有些机器键盘还会导致不过保护隔离呢?你遇见过没,DELL外星人保隔需要检测到键盘才会过隔离
发表于 2016-7-9 02:05:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘挡自检查了
发表于 2016-7-9 09:37:11 | 只看该作者 �
你们都碰到过,看来我修机太少,表示没有遇到
发表于 2016-7-9 09:51:08 | 只看该作者 �
键盘有短路,换啊
发表于 2016-7-9 10:50:47 | 只看该作者 �
有什么不信的,有很多这样的
发表于 2016-7-9 11:02:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2016-7-9 11:41:56 | 只看该作者 �
DELL的就比较常见,这种型号的还没遇到过。
发表于 2016-7-9 11:45:42 | 只看该作者 �
还是键盘问题
发表于 2016-7-9 12:47:02 | 只看该作者 �
果断换键盘    遇到很多了
发表于 2016-7-9 13:22:25 | 只看该作者 �
应该就是键盘的问题。
发表于 2016-7-9 14:01:01 | 只看该作者 �
遇到过,这很正常
发表于 2016-7-9 15:32:57 | 只看该作者 �
遇到过几回键盘导致机器不触发的
发表于 2016-7-10 13:42:43 | 只看该作者 �
首先要换个键盘试下
